Търся съвет
Zhiv
Търся съвет
Много има писано по този въпрос , но аз нещо не успях да стигна до решение.Та каква газова уредба и с какъв изпарител е най-подходяща за 1,8 АВС , моноинжекция /мономотроник/,пасат.Каква окомплектация , т.е. какъв ключ , трябва ли ламбда емулатор и пр.Че с тоя бензин на пешеходец се обърнах.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Трябва електрически изпарител (а не вакуумен), електрическия клапан на изпарителя да е вързан към захранването на бенз. помпа, за да се изключва притока на газ автоматично при спрял двигател.
Ключа - какъвто те кефи. Лично аз препоръчвам просто ключе с 2 или 3 позиции, но ако държиш на автоматичен, става разбира се.
Симулатор на ламбдата не е задължителен, но е добре да имаш все пак, иначе може да понатрупва грешчици ECUто, и да ти работи зле когато запалиш на бензин.
Хубаво е да сложиш ламбда контрол, ако не те притеснява допълнителния финансов разход. Ще ти спести ядове и постоянни донастройки на АГУто.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
psstv18rp написа:Трябва електрически изпарител (а не вакуумен), електрическия клапан на изпарителя да е вързан към захранването на бенз. помпа, за да се изключва притока на газ автоматично при спрял двигател.
То се слага ключ 105 приципно с вградено реле време , вместо да си играеш да го връзваш към бензиновата помпа - има си антенка за импулсите - като не работи мотора , но е на контакт , газ няма... Единствено при първо подаване на контакт пуска малка порция газ за улеснено палене.
psstv18rp
Ми то дали ще си играеш да го връзваш към помпата (чието захранване или реле ако си решил да я спираш така или иначе трябва да пипаш), или ще си играеш да слагаш автоматичен ключ и да му прокарваш "антенката", която после да ти се пречка по кабелите на свещите, май е все тая, а с обикновено ключе е със сигурност по-надеждно, няма какво да му се развали просто.
Пък ако е с 3 позиции ще има и режим "без гориво" за нанадолнищата.
Между другото, инжекторът е захранен от същия източник (заедно с помпата е), така че захранване може много лесно оттам да се вземе. А там така или иначе трябва да се прекъсва.
При вързването към помпата я има и "малката порция газ" - помпата се включва за 2 сек. при даване на контакт.
И двата варианта работят, но за мен по-простото е винаги по-добро.
Още повече че автоматичното преминаване от бензин на газ е като цяло порнография - ключа няма как да знае кога е действително удобно да го направи, та да няма придръпвания.
Единствено ако следи за ситуация "принудителен празен ход" + температура, но не знам да има такива ключове.
