Смяна на свещи при газова уредба
Здравейте, сложих пълен инжекцион на своето поло. Почна да придърпва от време на време докато колата набере скорост. Обадих се на газаджийте и ми казаха да сменя свещите на колата, защото са заминали, да сложа медни с разстояние 0.8мм между полюсите. Никъде не пишеше колко е растоянието и дали са медни, та си поръчах "Бош", които да бъдат докарани в ауто-пауър. После попаднах на инфо, че въпросните свещи са с размер 1,1мм. Дали ще е проблем ? (https://www.autopower.bg/%D0%B7%D0%B0%D ... escription)
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Смяна на свещи при газова уредба
Сложи си свещи по предписание от производителя за модела на колата ти. Всички газаджии(или поне 90% от тях) казват смени кабели и свещи, щом отидеш с някакъв проблем при тях.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
"Пълен", или "газов" инжекцион?
За проверка на запалителната система са ми казвали, че става като караш с 40-45 км/ч. включваш на 5-та скорост и натискаш педала на газта до край. Ако ускори плавно, значи запалителната система е ок. Ако започне да прекъсва, най-вероятно има проблем. Пробвай това на бензин и кажи как е.
* (-- и най-добре преди теста откачи акумулатора за 10-тина мин, а след това покарай малко само на бензин -- в крайна сметка може да ти прекъсва и от лоши настройки на ГИ-то, или от лоши адаптации вследствие на това.)
- spoocky
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
- Местоположение: България
Колега има ли развитие по случая? Интересувам се, тъй като съм със сходен проблем.
Какво развитие? Колегата Dagestan [би трябвало да е от Плевен с този ник :)]точно е написал свещи по предписание за конкретната марка и модел на автомобила.Отиваш в магазина казваш данните на автомобила и те ти предлагат няколко варианта като марка и цена,но всичките по спецификация за твоята кола.
Всичко останало като свещи за газ и прочее е трик за печелене на пари.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Сългасен съм с колегата.От любопитство си бях сложил еднополюсни свещи,уж за по-добра работа на газ.Единственото,което усетих е как колата работи много смотано на бензин.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Слагайте си свещите, предназначени за двигателя и няма да имате грижи.
