Здравейте, хора! Преди няколко месеца сложих газов инжекцион Романо на своето поло. След около 400-500км започна да придърпва като колата запали и в началото докато тръгне. Обадих се в сервиза, казаха сменяй свещи. Смених свещи, старите бяха окей, можеха още да изкарат. Хубави свещи взех. Сега проблема стана още по-лош, като колата придърпва много сериозно през цялото време, докато не мина на бензин. На бензин нещата се оправят, няма абсолютно никакво придърпване. Въпроса ми е, вашето мнение какво е относно това ? Да сменям ли кабели, или да я карам да си я гледат те ?
Данке!
Съвет, относно проблем на газ
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Съвет, относно проблем на газ
Закарай я да я погледнат те.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
какви свещи и колко им е разстоянието м/у електродите ?
Огледай бобината за пукнатини , 1 пръскане със вода с пулверизатор на работещ двигател няма да и навреди. Ако се наруши работата на ПХ - бобина смяна.
Totis
- Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
- Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
- Двигател: APF
- Местоположение: Ямбол
Щом на бензин работи перфектно проблема би трябвало да е в газовите настройки. Много слагат газови уредби, но не могат да ги настроят. Преди шест месеца сложих газово на голфа и се почна. Сменяй свещи, кабели, ламба сонда и бобина. Смених свещите и при друг майстор, макар, че уредбата е гаранционна. И той не успя, но при третия уцелих правилния човек. Нямам вече придърпване, тласъци и неравномерна работа на празен ход. Между другото и аз тествах с пръскалката.
По принцип се обучават двата компютъра да работят във синхрон също дебитомера
