Гасне при каране с бензин
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Пет 11 май 2007 10:42
Значи карам на газ и на бензин. Отскоро ми е трудно изобщо да паля на бензин, даже невъзможно, та единствения начин да карам на бензин е като си карам на газ и в движение превключа на бензин. При самото превключване се получава придърпване и давам малко газ и колата си продължава. Само че най-изненадващо и то без да я напъвам нещо, след 1 км примерно колата спира и направо изгасва и след това изобщо не мога да я запаля на бензин.
На газ всичко си е перфектно.
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Пет 11 май 2007 10:43
само да добавя, става дума за Пасат 91, с моноинжекция
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 11 май 2007 15:08
пробвай да изключиш акумулатора за 1 минута и после провери как е на бензин. Може да трупа грешки и затова да прави проблеми.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 11 май 2007 16:01
А може и самата моноинжекция да не е в час, нещо по нея да отишло, я скъсан тампон - от там ще дърпа яко въздух и ще придърпва или ще бие муцуната, може и да гасне. Може и някой вакуум да има откачен по нея. Огледай я внимателно. Щом на газ е наред, значи определено проблемът ти е точно в моноинжекцията.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 11 май 2007 19:11
Колега на си уточнил дали колата ти има емулатор да лъже компа и да не се натрупват грешки. Ако нямаш бягай при някой газджия да ти слага.
Като друг проблем може да се окаже променена центровка на делкото, за да работи на газ.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 11 май 2007 19:20
Обобщено за кой ли път пълно щастие няма :cry:
Щом на газ ти е перфектно карай си, щото ако оправиш бенца ще сговнясаш газта и :banghead: :banghead: :banghead:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 май 2007 22:46
Теодор написа:Обобщено за кой ли път пълно щастие няма :cry:
бла бла бла
Ще сговняса дръжки, да ходи да му прочистят дюзата на ултразвук :)
DAXC написа:Колега на си уточнил дали колата ти има емулатор да лъже компа и да не се натрупват грешки. Ако нямаш бягай при някой газджия да ти слага.
Що па реши , че му трябва емулатор на МОНОИНЖЕКЦИЯ?
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Съб 12 май 2007 8:57
The_Machine написа:Ще сговняса дръжки, да ходи да му прочистят дюзата на ултразвук :)
Ами и един приятел, така ме посъветва, обаче ако са ми запушени дюзите, би трябвало да имам проблем, когато колата тръгва и след това като я засиля, да изчезне, докато есга си кара нормално след първоначалното придърпване и след това изведнъж спира.
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Сря 16 май 2007 6:23
Виж си бензиновите помпи и горивния филтър.И аз имам същия проблем и това се оказа,тази която е в резевоара май четките и бяха зминали та работеше когато си поиска.
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 16 май 2007 8:54
The_Machine написа:
Аз съм с 1,8 АБС. Патил съм и от личен опит знам, че трябва. Трупаше грешки предимно когато карам продължително без спиране.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 16 май 2007 11:26
DAXC написа:[ Аз съм с 1,8 АБС. Патил съм и от личен опит знам, че трябва. Трупаше грешки предимно когато карам продължително без спиране.
Потвърждавам. И при мене беше така.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 28 май 2007 20:58
И аз имах същия проблем на ABD-то но си сложих емулатор и вече около 4000км нямам грижи.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 28 май 2007 23:16
Така де да уточня... ся си чета поста и си се смея сам :) Емулатор за ламбдата е препоръчително да има... явно нещо съм мислел за емулатор на дюзата... - и такова чудо съм виждал за моно :D
