Колеги, някой да е с двигател AGZ - V5 на ГАЗ?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Сря 08 фев 2017 17:59
Здравейте!
Реших да пусна тази тема за да обменим опит с колеги, които са с въпросния двигател AGZ на газ!
Какви свещи ползвате, като марка и модел? Как ви работи двигателя, доволни ли сте? Какви проблеми сте има ли и как сте ги решили? Mного съм любопитен за свещите... :question
Благодаря на отзовалите се! :love.vwclub
Последна промяна от INJENERA1 на Чет 09 фев 2017 17:24, променено общо 2 пъти.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Колеги, някой да е с двигател AGZ - V5 150 коня на ГАЗ?
Мнениеот vucata » Сря 08 фев 2017 18:12
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пет 10 фев 2017 15:48
Никъде не видях в тази тема какви свещи използва :neutral
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колеги, някой да е с двигател AGZ - V5 на ГАЗ?
Мнениеот stefan4o » Нед 12 фев 2017 12:15
Свещи се избират по каталог, а не по препоръка на газаджии и майстори...
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Нед 12 фев 2017 18:51
BOSCH:
0 242 235 666 - Разстояние между електродите 0,7мм, втечнен газ (lpg) пропан- бутан, да се замени след 15 000 км
0 242 236 571- Platinum-Ir , втечнен газ (lpg) пропан- бутан, да се замени след 30 000 км
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 12 фев 2017 20:46
stefan4o написа:Свещи се избират по каталог, а не по препоръка на газаджии и майстори...
Нека не подценяваме грамотните майстори и газаджий,които също ползват каталози и могат да дадат адекватни предложения...
Мнениеот stefan4o » Нед 12 фев 2017 20:51
Адекватните предложения ги дава производителят на автомобила - а именно 101000035AH , другото не ми се иска да го коментирам. Всеки сам избира какви части да влага в колата си.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пон 13 фев 2017 11:32
SpeeDLine написа:BOSCH:
И аз мисля, че свещите за газ са с по малко разстояние между електродите за да може да работи мотора по-добре и затова реших да питам какво е слагано на такъв мотор.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 13 фев 2017 11:43
Пробвай с подгревни свещи, може да заработи като реактивен двигател. Такова нещо като "свещи за газ" само на някоя кола с обикновена газова, която работи само на газ - може, иначе не.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 14 фев 2017 16:31
Dagestan написа:Пробвай с подгревни свещи, може да заработи като реактивен двигател. Такова нещо като "свещи за газ" само на някоя кола с обикновена газова, която работи само на газ - може, иначе не.
Щом казвате :exclaim
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 14 фев 2017 20:11
Че кой с газов инжекцион кара на бензин, че трябва да слага бензинови. Да не би да карате газираните си коли повече от 10-15% (до като загрее или изтече времето) на бензин ? Честно казано ако свещите ти са хубави не ги сменяй карай си така той майстора ако е добър ще ти я настрои идеално, пък при следваща смяна си купи свещи за газ ПО КАТАЛОГ. То аз не виждам разлика между обикновена и такава "инжекцион" не казвам, че е все тая просто някои хора се увличат много. На пръв поглед разликите (основните) не са много, но крайният резултат е факт. Ако се бъркам нека ме поправи някой.
Разход: Това, че пръска за всеки цилиндър в определен ред и време с продължителност.
Ефективност: По голямо налягане на горивото, впръскване максимално близо до горивната камера/всмукателен клапан.
Безопасност: Гърмежите на обикновената уредба може да предизвикат проблеми с някой елементи на двигателя.
Поздрави.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 14 фев 2017 22:34
M3ntata написа:Че кой с газов инжекцион кара на бензин, че трябва да слага бензинови. Да не би да карате газираните си коли повече от 10-15% (до като загрее или изтече времето) на бензин ?
Аз от 3 седмици карам само на бензин като газовата бутилка е пълна.Искам да направя една статистика та затова.
А свещите трябва да са по каталог за БЕНЗИНОВИЯ мотор.Няма нужда да са за газ свещите.Препоръчвам свещи NGK,че са качествени и на другите марки има много ментаци!
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Вто 14 фев 2017 22:53
Запалителна свещ V-Line No.34
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 15 фев 2017 10:45
M3ntata написа:Че кой с газов инжекцион кара на бензин, че трябва да слага бензинови. Да не би да карате газираните си коли повече от 10-15% (до като загрее или изтече времето) на бензин ? Честно казано ако свещите ти са хубави не ги сменяй карай си така той майстора ако е добър ще ти я настрои идеално, пък при следваща смяна си купи свещи за газ ПО КАТАЛОГ. То аз не виждам разлика между обикновена и такава "инжекцион" не казвам, че е все тая просто някои хора се увличат много. На пръв поглед разликите (основните) не са много, но крайният резултат е факт. Ако се бъркам нека ме поправи някой.
Поздрави.
Аз лично карам понякога и на бензин, защото е добре за мотора за да нямаш след време проблеми, ако ме разбира те какво искам да кажа... :wink
Вие с какви свещи карате?
Благодаря!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 16 фев 2017 15:25
Лично аз карам с NGK BUR6ET - тоест свещите за бензиновия двигател по каталог.Откакто съм купил колата, карам с такива. Вярно, не е V5, но след 23 години на газ, за себе си съм решил, че каквото е сложил немеца в завода, това трябва да бъде. Така съм постъпвал и със служебните коли, които съм карал.
Последно избутана от INJENERA1 на Чет 16 фев 2017 15:25.
