Polo 1.0 1995г. Моноинжекция - съвети
Fyre
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 20:16
Мнениеот Fyre » Вто 14 фев 2017 20:23
Здравейте, колеги!
Търсих, четох, но все пак искам да видя сега какви мнения ще получа за карането на газ през зимата. Става въпрос за Polo 1.0 1995г. Навсякъде пише различно, едни казват, че може сутрин да се пали на газ, други казват, че трябва първо на бензин. Аз лично в момента сутрин паля на бензин и след 5 минути прехвърлям на газ, но дали ще има проблем, ако оставям само 1 минута на място на бензин докато запаля и да си прехвърлям след това на газта? При какви температури може да се пали директно на газ ( ако е студен двигателя )?
Благодаря!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Polo 1.0 1995г. Моноинжекция - съвети
Мнениеот vlado_tonev » Вто 14 фев 2017 22:10
Не съм толкова запознат с газовата инсталация,но според мен е по-добре да си я палиш само на бензин.Това ще удължи живота на изпарителя и дюзата.А и знам че не е хубаво да престоява бензина в рездрвоара за дълъг период от време.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 15 фев 2017 8:28
То може да се пали на газ,ама не е хубаво.Не случайно се слагат автоматични ключове на моното.Ама пък всеки си решава кво го кефи.
Аз цяла зима паля и държа на бензин сутрин,докато почне да духа топло..През деня не е така,когато ми трябва колата нямам това време да седя и чакам,ама и има разлика да е седяла цяла нощ на минуси от това да я запалиш пак след час,2,3.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 15 фев 2017 9:59
Пали си на бензин, едва ли ще изхарчиш чак толкова много. В тези студове изобщо не е препоръчително да палиш на газ - всичко е кокал по колата. Пък и както са казали колегите, така бензинът периодично се опреснява и бензиновата система си е в изправност.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 15 фев 2017 22:23
aко искаш да палиш на газ сутрин - ч шише, може и термос с гореща вода. Поливаш бавно изпарителя, и палиш . Стар изпитан метод от времето когато бензина беше с талони , аз гас се чакаше от следобяд или вечерта , та дано те огрее да заредиш към 10 или по обяд. Или с бутилки за обмен на пункта и пак чакане , а и ръцете се удължаваха до под коленето от мъкнене на бутилки.
