Фобос1 неравномерна работа след смяна на газова рейка
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Съб 25 фев 2017 11:42
Здравейте колеги.Смених газовата рейка Рейл Хоризон с Баракуда 124Р.След като направих нови настройки на газта,забелязвам едно заглъхване когато колата е току що превключила на газ.При кратко и рязко подаване на газ,мотора леко глъхне и после се развърта.След като колата поработи около минута това пропадане изчезва.Докато бях със старата рейка,нямаше подобен проблем.
Може ли да дадете насоки.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Re: Фобос1 неравномерна работа след смяна на газова рейка
Мнениеот z_chakarov » Пон 27 фев 2017 19:36
В настройките смени ли рейката ?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пон 27 фев 2017 21:12
Да сменена е.Направих отново настройка и новата настройка даде разлики в коефициентите на празния ход.Има подобрение,продължавам да я пипам тук там.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Вто 28 фев 2017 12:03
Настройката как я направи ? Да не пусна автоматична? Изравни времената на празен ход бензин/газ.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 28 фев 2017 22:05
Проблема е изчистен.Сложих дюзи с по-малък отвор.Подведох се по таблиците за разпробиване на дюзите.Без да си спомня че и предишния път когато правих инжекциона пробих според таблиците и се наложи да слагам нови дюзи.При първоначалните настройки и дюзи ф2,4 коефициентите за празен ход бяха около 0,8 а това не позволява отработване на времена под 2,5 милисекунди.Сложих дюзи ф2,1 и след настройките нещата заспаха.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 29 апр 2017 20:29
Само да вметна че с това разпробиване на дюзите на по-голям размер се вдига и разхода.На всяка кубатура съответства определен размер...+0,2 отгоре най-много на кубатура да не говорим че има скапани нискобюджетни рейки и изпарители и каквото и да настройваш все тая.
