Малко акъл за газова на 1.8RP Passat - пали трудно
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 12:39
От газаджиите(тия дека карат на газ) с по-дълъг стаж търся малко акъл...
Сложих си газова и нямах никакви проблеми. От известно време обаче срещам един.
Като завъртя, пали на газ по-трудно отколкото на бензин. Като запали се опитва да гасне и трябва да й подам газ, докато се стабилизира. След това няма проблеми.
Преди това не беше така. На газ палеше и държеше обороти. Викам си да не е TPS и стъпковото.
Обаче днес подадох няколко пъти на контакт, да сработят газовите клапани и да подадат малко газ към двигателя и след това запалих. Запали бързо и държа оборотите стабилни, както преди.
Имам чувството, че единият клапан потраква идея по-особено, но иначе няма никакви проблеми...
Къде да търся проблема, който при по-студеното време го нямаше?
Да му вдигна на изпарителя байпасната газ?
Проблемът е при по-дълъг престой. Мога да му вържа и копче за обогатяване, но искам да разбера на какво се дължи проблема.
xalerrelax
Re: Малко акъл за газова на 1.8RP Passat - пали трудно
Мнениеот xalerrelax » Вто 02 май 2017 12:46
За начало си прегледай клапаните.
Отварят ли на всеки контакт?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 12:54
xalerrelax написа:Отварят ли на всеки контакт?
Чува се че тракат...
п.п Ся измерих - пад на напрежение между единият клапан акумулатора е 0.7V, а на другият 1.08V. Ще погледна връзките, че ползвах едни стари кабелни обувки...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 май 2017 13:17
Какъв е изпарителят?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 13:22
Мимгаз.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 май 2017 13:27
Копие на Ловато начи. Моят съвет е да видиш гумичката на стеблото/котвата на газовия клапан на самия изпарител. С времето се опича и издълбава, в резултат изпуска по малко газ в колекторите и дави колата при следващо палене. Скоро се борих със същия проблем.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 13:29
Pet_rov написа:С времето се опича и издълбава, в резултат изпуска по малко газ в колекторите и дави колата при следващо палене.
При мен проблемът не е с давене, а с липса на газ. Защото като обогатя малко чрез даване 1-2 пъти на контакт и колата пали и фурчи. И проблемът ми е при първо палене, след това пали нормално.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 май 2017 13:46
И така да е, провери го. Нищо не губиш, а току-виж се окаже пълен с мизерия и трудно подвижен.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 14:15
Pet_rov написа:И така да е, провери го. Нищо не губиш, а току-виж се окаже пълен с мизерия и трудно подвижен.
OK. Ама като ще разглобявам и ще трябва да фърлям газ, ще го направя 1 път. Ще взема и филтър, както и О пръстен за газовият клапан.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 май 2017 14:17
Нищо няма да хвърлиш. Само колкото има в тръбичката - 20 гр. примерно. Ти си знаеш де.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 май 2017 14:22
Да не са заминали мембраните?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 14:51
Pet_rov написа:..Ти си знаеш де.
Да де..Но най-добре да го съвместя със смяната на филтъра, ако го правя нещо такова. :biggrin
Zdravko Zankov написа:Да не са заминали мембраните?
И как да разбера това? Хубав въпрос, ама... А ако ще ги сменям, новият изпарител Мимгаз е 42лв. :th_up
Между другото - смених кабелните обувки и почистих изводите на бобинките.
Старите обувки бяха черни, окислени и корозирали направо. :th_up
Май има малка промяна, ще видим. :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 02 май 2017 14:56
Отвори байпаса и виж.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 02 май 2017 15:19
Регулирай си сместа от синия винт,явно ти идва прекалено бедна и затова палиш трудно.При мен почна да пали трудно особено на 1-во палене и като си настроих изпарителя се оправи.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 02 май 2017 16:36
beuchat написа:..явно ти идва прекалено бедна и затова палиш трудно.
Май не е бедна, дори я обогатих, развъртях винта навън преди известно време, уж да върви по-добре. :th_up
Iezekil написа:Отвори байпаса и виж.
Кое да видя?
