не варви голф 3 1.8
- deni.nikolova
- Регистриран на: Пон 06 мар 2017 17:54
не варви голф 3 1.8
колеги имам проблем колата е голф 3 1.8 90 коня от оня ден нещу не иска да набира като хората колата е бензин газ но я карам от 2 месеца само на газ че изгоря помпата и несам я сменял та от оня ден като я карам като и подавам плавно газ горе доло си набира но не е кат преди нали но като трагна даи подавам повече газ педала да е до доло или малко по нагоре се получава едно такова дали да набере или да спре става мн ептен мудна и като почна да отпускам педала почва да по набира повече леко така нз от какво може да е но при изпреварване е супер гадно неможе да наеме барзо се едно глахне и се тормози двигателя при пална газ иначе като набере 100 киометра са 3 хиляди оборота на Оборотомера ако има това значение нещу за проблема на 5 та скорост
- Vlad777
- King of the Road
Re: не варви голф 3 1.8
Прочети правилата и шаблона за заглавията в раздела. Използвай бутона "промени", за да си приведеш заглавието в ред.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
настройка на газовото
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Смени първо филтъра, като ЧЕТА май не и стига гориво.
