ГОЛФ 4-1,6 SR- гасне при прехвърляне от бензин на газ
- bambo80
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
- Автомобил: vw golf
- Двигател: 1.6 akl 1999
- Местоположение: sofia
Здравейте съфорумници,колата е голф 4-1,6 sr 1999г.ГИ е Романо слаган в Италия.3 години си карах добре но сега започна да гасне като прехвърля от бензин на газ.Ходих при газаджия каза че е забил газовия клапан,смених го и филтрите също но няма ефект.Като е студена прехвърля на 30 градуса и ако не е в обороти веднага загасва,а когато има температура обортомера пада 200-300 оборота и аха да загасне.Какво може да е???На диагностиката погазва че всичко е ОК.
Re: ГОЛФ 4-1,6 SR- гасне при прехвърляне от бензин на газ
На каква диагностика, на бензинова или на газова? Според мен имаш проблеми с газовите инжектори.
Проверете налягането на изпарителя преди да премине на газ, ако е над 2,5 bar, трябва да се смени.
- bambo80
Дайте читав газаджия в София.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Може изпарителя да е тръгнал,ако пуска газ на макс,симптомите са същите.Хубаво е да се закачи с програма на романо и да с види какво налягане дава.Ако е от него може да пробват да го намалят от винта за регулиране.
