Пасат Б4 2.0 проблем с газта, гасне на газ
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 16 мар 2017 21:24
Привет на всички
Возилото е Пасат б4 95-ти набор. 2000 кубика AGG
малко предистория : от известно време колата вдигна разхода зверски до около 30/100 и докато не загрее до минимум 80 градуса забрАви да караш на газ, гасне на празен ход, работи на два или три цилиндъра, тресе, клати обороти и въобще всякакви гадости. Кат си загрее нЕмаш грижи. Върви и харчи кат змей.
След смяна на компютъра на колата, стана по интересно : ако е на празен ход при прехвърляне на газ, при още не загрял двигател, директно си гасне, ако се подаде газ работи на два цилиндъра, втори и трети ги няма. След някоко паления и гаснения спящите цилиндри се събуждат и в един момент воала и всичко е ток и жица. Караш и пееш. Докато е топла колата и ако е подкарам в рамките на час два, няма проблем, прехвърля си на газ както трябва.Постои ли повече историята с гасненето се повтаря.
Ходих по сервизи разни. Набедиха компа на ГИ-то, защото инжекторите на 2 и 3 цилиндър ту работят ту не работят докато е студен двигателя. мериха с диодна лампа, оказа се че има импулс от компа, демек според майсторите проблема не е в компа или кабелажа му.
Газовия инжекцион е ФОБОС, преди 300 км сменена беше рейката със все инжекторите, маркучи, филтри. Преди 20 000 км смених и изпарителя.Сменени бяха и куп маркучи и маркученца и целия ефект беше че поне разхода ми се нормализира.
Преди 200 км съм сменил кабели, свещи, дистрибуторна капачка, палец, дебитомер и не помня още какво.
На бензин колата няма никакъв проблем.
Идеи ?
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: Пасат Б4 2.0 проблем с газта, гасне на газ
Мнениеот Муцев » Пет 17 мар 2017 6:24
Каква рейка и какъв изпарител си сложил?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 17 мар 2017 9:49
Измери компресията на 2 и 3 ти цилиндър.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 19 мар 2017 9:47
Изпарителя е турски, рейката е или турска или италианска. Сложиха едната, кат видяха че няма подобрение сложиха другата. Така че в момента с каква съм си нямам и на идея.
Компресия не съм мерил.
Малко развитие по темата :
Днес карах малко (около 3 км ) на бензин. След около два часа потеглих, карах на бензин докато стигне 80 градуса, после си прехвърли на газ без никакви проблеми....
