ГОЛФ 4-1,6 SR- гасне при прехвърляне от бензин на газ
bambo80
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
Автомобил: vw golf
Двигател: 1.6 akl 1999
Местоположение: sofia
Мнениеот bambo80 » Пет 10 мар 2017 15:18
Здравейте съфорумници,колата е голф 4-1,6 sr 1999г.ГИ е Романо слаган в Италия.3 години си карах добре но сега започна да гасне като прехвърля от бензин на газ.Ходих при газаджия каза че е забил газовия клапан,смених го и филтрите също но няма ефект.Като е студена прехвърля на 30 градуса и ако не е в обороти веднага загасва,а когато има температура обортомера пада 200-300 оборота и аха да загасне.Какво може да е???На диагностиката погазва че всичко е ОК.
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: ГОЛФ 4-1,6 SR- гасне при прехвърляне от бензин на газ
Мнениеот Муцев » Пет 10 мар 2017 15:39
На каква диагностика, на бензинова или на газова? Според мен имаш проблеми с газовите инжектори.
caravel
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 20:26
Мнениеот caravel » Пет 10 мар 2017 21:00
Проверете налягането на изпарителя преди да премине на газ, ако е над 2,5 bar, трябва да се смени.
bambo80
Автомобил: vw golf
Мнениеот bambo80 » Пон 27 мар 2017 14:48
Дайте читав газаджия в София.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 27 мар 2017 18:38
Може изпарителя да е тръгнал,ако пуска газ на макс,симптомите са същите.Хубаво е да се закачи с програма на романо и да с види какво налягане дава.Ако е от него може да пробват да го намалят от винта за регулиране. :th_up
