Голф 4 с едави на студен двигател
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Мнениеот parfumijlk » Пон 27 мар 2017 22:30
Зравейте.
Става въпрос за голф 4 1.6 100 кс. С обикновенно аг.
Когато е студен двигателя и прехвърля на газ и изгася двигателя след това не мога да запаля.
На бензин няма проблем. Паля гася...а вчета спрях до един магазим да си пазаря и изгасих колата двигателя беше загрял след което напазарувах за 10 мин и не можах да запаля. Когато гася на бенз. Нп ...
Смених свещи газов клапан мембрани на изпарител датчик на температура антифриз и ефект никакъв....
Дайте идея от какво може да е проблела какви мерки да предприема.
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: Голф 4 с едави на студен двигател
Мнениеот Муцев » Вто 28 мар 2017 5:22
А клапана на изпарителя почистихте ли?
Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 28 мар 2017 19:35
Този мотор иска газов инжекцион.А може да си караш така както може и да се примириш с проблемите!
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 02 апр 2017 21:34
Ок инж. Но до сега 5 годими съм я карал така без проблем а сега... някой знае ли как мога да проверя копчето което прехвърля бензин газ дали работи добре
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 02 апр 2017 21:36
Муцев написа:А клапана на изпарителя почистихте ли?
Да еазглобих и почистих
parfumijlk
Мнениеот parfumijlk » Нед 02 апр 2017 22:46
Някой може ли да ми каже дали е възможно симулатора да е повреден и мога ли по някакъв начин да го проверя
