Golf 1.6 GT 96,пълна инжекция - постоянно прехвърля от газ на бензин
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,от известно време при движение, прехвърля от само себе си от газ на бензин!Прави го постоянно!Някой ,който да се е сблъсквал с аналогичен проблем?Едва ли не, в 2 сервиза ми казаха да сменям газовото,защото било старо и не се намирали части !
Re: Golf 1.6 GT 96,пълна инжекция - постоянно прехвърля от газ на бензин
Никой не може да ти помогне, ако не напишеш какво точно е "газовото" -> марка, модел. Добре е да се закачиш с диагностика и да гледаш какво точно не му се получава - например дали пада налягането, или скача прекалено много. В много от сервизите не работят с всички марки газови инжекциони - това не значи непременно, че трябва да го сменяваш. (но понякога е по-лесно)
Тук има един много добър майстор, мисля че точно от Бургас - евентуално може да го питаме да види какъв е случаят, ама дай повече подробности.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Виж си нивото на охлаждащата течност и дали няма останал въздушен балон около изпарителя (редуктора).
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Да, сблъсквал съм се. Провери бобините на газовите клапани.
- bohema72
Благодаря за мненията колеги :)
Когато отстраниш проблема, пиши после от какво е било.
