Здравейте колеги,
наскоро се сдобих с Голф 4 1.8Т код на мотора AUM 2002г - Автоматик-Мултитроник. До сега не е имала газ преди 2 седмици и сложих газов инжекцион Фобос ОБД с дюзи Баракуда. Незнам как е била преди това като разход /преди това карах 4-степенен автоматик с двигател 2.3 150 к.с. и имах разход 10-11 извънградско и 12-15 според това как карам градско с 19-ки от Х5/ но сега с 35л газ минах 220 км като около 120 км са извънградско.Закачена е на диагностика Ваг ком и Делфи и няма никакви грешки.
Ако може по запознатите да изкажат мнение и предполужения?
Поздрави!
Golf 4 1.8Т AUM 2002 г. - Странно голям разход на газ
Re: Странно голям разход на газ Голф 4 AUM
Изчакай малко и след около 1000 км мини през сервиза който е монтирал уредбата и ги помоли да ти до настроят колата.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Муцев написа:Изчакай малко и след около 1000 км мини през сервиза който е монтирал уредбата и ги помоли да ти до настроят колата.
Благодаря колега.Ще пробвам!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
16л не е висок разход предвид,че е автоматик с 19ки джанти
- muko
- Двигател: KR 1991
Със същите джанти карах и 2.3 V5 150к.с автомат и подобен разход не съм имал.Все пак има един цилиндър в повече.....И после разправят 1.8Т гори малко :)
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
На голф 4, не се монтира - мултитроник.
- muko
- Двигател: KR 1991
Re: Golf 4 1.8Т AUM 2002 г. - Странно голям разход на газ
Големия разход продължава. 35 литра газ - 199 км /смесено . Бензин - 60 км 20 лв. бензин около 11 литра.
Нямам набити никакви грешки,смених дебитомера с такъв от S3 .Моя беше ужасно мръсен . Идеи от къде да започвам?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
кара ли я в сервиз за настройка на газовата
- muko
- Двигател: KR 1991
Да,резултат = 0
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Съвет от мен.Смени няколко газстанции,че моя астматик 1.6 75 коня гореше 17 извънградско и почнах да си мисля,че изпарителя не става,ама като смених газстанцията и разхода се оправи.
- muko
- Двигател: KR 1991
Ще пробвам и това!
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Започни от това колега,най-безболезнено за джоба е,но си изгори сегашната бутилка и сложи за 10 лева газ примерно и виж колко километра ще минеш,но съм почти сигурен,че проблемът ти е в газстанцията.Газовата ако има нужда от настройка се усеща,колата започва да не върви като хората,да мирише на газ или неравномерна работа на мотора,а при теб тези компоненти са нови,няма как да ти замине изпарителя за 2 седмици.
- muko
- Двигател: KR 1991
Смених свещите с NGK 6458 PFR6Q Double Platinum и да видим дали ще има разлика в разхода.Иначе е леко по пъргава!
- muns61
- Местоположение: pleven
muko написа:Големия разход продължава. 35 литра газ - 199 км /смесено . Бензин - 60 км 20 лв. бензин около 11 литра.
Първо я накарай да гори нормално на бензин. ОТ там идва и голям разход на газ. Даже при тези показатели на газ е добър разхода.
Ама пък знам ли как караш...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има вероятност някоя от ламбда сондите да е заминала,трябва диагностика
п.п мисля че и при ги обд взема информация от ламбда сондите
