Малко акъл за газова на 1.8RP Passat - пали трудно
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
От газаджиите(тия дека карат на газ) с по-дълъг стаж търся малко акъл...
Сложих си газова и нямах никакви проблеми. От известно време обаче срещам един.
Като завъртя, пали на газ по-трудно отколкото на бензин. Като запали се опитва да гасне и трябва да й подам газ, докато се стабилизира. След това няма проблеми.
Преди това не беше така. На газ палеше и държеше обороти. Викам си да не е TPS и стъпковото.
Обаче днес подадох няколко пъти на контакт, да сработят газовите клапани и да подадат малко газ към двигателя и след това запалих. Запали бързо и държа оборотите стабилни, както преди.
Имам чувството, че единият клапан потраква идея по-особено, но иначе няма никакви проблеми...
Къде да търся проблема, който при по-студеното време го нямаше?
Да му вдигна на изпарителя байпасната газ?
Проблемът е при по-дълъг престой. Мога да му вържа и копче за обогатяване, но искам да разбера на какво се дължи проблема.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Малко акъл за газова на 1.8RP Passat - пали трудно
За начало си прегледай клапаните.
Отварят ли на всеки контакт?
- инжектопляктор
xalerrelax написа:Отварят ли на всеки контакт?
Чува се че тракат...
п.п Ся измерих - пад на напрежение между единият клапан акумулатора е 0.7V, а на другият 1.08V. Ще погледна връзките, че ползвах едни стари кабелни обувки...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Какъв е изпарителят?
- Pet_rov
Копие на Ловато начи. Моят съвет е да видиш гумичката на стеблото/котвата на газовия клапан на самия изпарител. С времето се опича и издълбава, в резултат изпуска по малко газ в колекторите и дави колата при следващо палене. Скоро се борих със същия проблем.
- инжектопляктор
Pet_rov написа:С времето се опича и издълбава, в резултат изпуска по малко газ в колекторите и дави колата при следващо палене.
При мен проблемът не е с давене, а с липса на газ. Защото като обогатя малко чрез даване 1-2 пъти на контакт и колата пали и фурчи. И проблемът ми е при първо палене, след това пали нормално.
- Pet_rov
И така да е, провери го. Нищо не губиш, а току-виж се окаже пълен с мизерия и трудно подвижен.
- инжектопляктор
Pet_rov написа:И така да е, провери го. Нищо не губиш, а току-виж се окаже пълен с мизерия и трудно подвижен.
OK. Ама като ще разглобявам и ще трябва да фърлям газ, ще го направя 1 път. Ще взема и филтър, както и О пръстен за газовият клапан.
- Pet_rov
Нищо няма да хвърлиш. Само колкото има в тръбичката - 20 гр. примерно. Ти си знаеш де.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Да не са заминали мембраните?
- инжектопляктор
Pet_rov написа:..Ти си знаеш де.
Да де..Но най-добре да го съвместя със смяната на филтъра, ако го правя нещо такова.
Zdravko Zankov написа:Да не са заминали мембраните?
И как да разбера това? Хубав въпрос, ама... А ако ще ги сменям, новият изпарител Мимгаз е 42лв.
Между другото - смених кабелните обувки и почистих изводите на бобинките.
Старите обувки бяха черни, окислени и корозирали направо.
Май има малка промяна, ще видим.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Отвори байпаса и виж.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Регулирай си сместа от синия винт,явно ти идва прекалено бедна и затова палиш трудно.При мен почна да пали трудно особено на 1-во палене и като си настроих изпарителя се оправи.
- инжектопляктор
beuchat написа:..явно ти идва прекалено бедна и затова палиш трудно.
Май не е бедна, дори я обогатих, развъртях винта навън преди известно време, уж да върви по-добре.
Iezekil написа:Отвори байпаса и виж.
Кое да видя?
