Здравейте,колеги.
От скоро имам проблеми с разхода на Голфчето и реших да се допитам до вас как да си настроя оптимално изпарителя.
Колата се кара само на газ,бензин вижда много рядко,защото там нещата са много зле.
Карбураторът е прословутия Pierburg 2e2 и е дупкан с щуцери за газта(няма плочка).
Проблемът е от скоро и се изразява в това,че динамиката на колата е зле,особено след 4000 оборота има едно тъпкане и колата само бучи и едвам едвам си вдига оборотите.Зимата колата беше ок,вървеше прилично и извънградско с каране в ограниченията я бях свалил на 7 литра извънградско,но от скоро когато се стопли времето започна да върви по-малко и да понагорява.Изпарителя е настройван според четеното във форума-на празен ход оборотите са максимално високи от пластмасовия винт на изпарителя,бронзовият винт е затегнат,а за тройника е някъде на половина развит.От ауспуха не мирише на сурова газ и при форсиране до към 3500-4000 оборота при връщане на газта няма пукане.
Този разход започна да го дава и когато колата беше с 14 цолови джанти( в момента е с 16ки).
Изпарителят е Мимгаз на почти 2 години някъде,винта си е чувствителен и реагира на въртене,около него не мирише на газ,нямам проблеми с паленето на топел двигател(на 1во палене трябва да задържа на контакт няколко секунди,за да напълни хубаво с газ и пали от четвърт оборот).
Ще се радвам някой да помогне със съвет.
Поздрави!
Голф 2 1.6 1990-висок разход и слаба динамика
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 2 1.6 1990-висок разход и слаба динамика
Това 7 с каква скорост го постигна?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
80-90 като в населените места си спазвам ограниченията и галя педала на газта.
Аз бих проверил, филтър на газовият клапан, филтъра на колата, дали маслените пари са включени към кутията на въздушният филтър, дали някой газов клапан не е задръстен.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Днес ходих да дозаредя.Колата стигна до газстанцията без проблеми или прекъсвания,т.е е имала газ в бутилката,която е е 26 литра + половин,един литър в системата,макс събира 27.5 литра като е нацяло празна,а днес ми събра 27 литра и малко и нямаше признаци да изключва скоро..Пак човърках изпарителя,навих малко кранът на тройника,оборотите ми са около 970-1000,около колата не мирише на сурова газ от ауспуха,на празен ход пука чак след 4000 оборота като върна газта.Проверих изпарителя да не би да изпуска от болтовете,които стягат корпусао,но всичко е ок,не мирише на газ от него,колата не се дави при палене или да мени обороти,така че изключвам варианта да ми е прекалено бедна или богата сместа,особено след днескашната случка.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Дозареждането не е правилния начин за засичане на разхода.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Знам,но това е ако сондата изключва,а моята не изключва и винаги си събира едно и също количество газ.На тази кола винаги до сега съм мерил разхода така и винаги си е излизал нормален.
Изчакваш газта да свърши и да започне да прекъсва. Отиваш и зареждаш 20 литра.
Караш пак докато свърши - виждаш какви километри си изминал и това ти е 20 литра на толкова километра.
Не я пълни "до горе" ако не изключва, казвай само точни литри и оставяй 20% свободно място в бутилката.
