Здравейте, колеги.
За съжаление пиша по неприятен повод. Снощи късно жена ми пристигна късно вечерта от София в Девин с нашия пасат Б3 1.6 карбуратор и ми направи впечатление, че от колата мирише на газ. Днес слязох и проверих всичко със сапунена вода и нищо. По-лошото обаче. Изведнъж колата спря да работи на газ, спря да може да пали на газ и като я обръщам от бензин на газ се държи сякаш няма капка газ. Преди 2 седмици имах същия проблем и се оказа, че бутилката си е пълна. Аз заключих, че клапанът на изпарителя не отваря и след малко разместване на жички проблемът изчезна. Сега е абсолютно същото, но като включвам и изключвам кабелите нищо не се променя. Почистих клемите-пак нищо. Някой може ли да ми даде съвет, тук в Девин не мога да открия газаджия, а в петък трябва да си тръгнем.
Благодаря предварително!
Помощ - съвет или газаджия в Девин - решено
walkabout
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 1:06
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от walkabout на Чет 06 юли 2017 22:06, променено общо 1 път.
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Помощ - съвет или газаджия в Девин
Хело колега, за да се увериш дали клапана на газта работи, подай му директно +12волта от акумулатора, трябва да изчатка и ако изпарителя е електрически, съответно и към неговия клапан да се подаде напрежение и от маркуча на изпарителя който е на тройника, ...ниското налягане, трябва да започне да излиза газ.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Сега в жегите дефектните клапани си показват магариите. Отивай на газаджия. Един нов клапан е 20-на лева
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Затлачена е тръбата от бутилката до клапана.
walkabout
Здравейте! Малко ъпдейт по темата. Слава Богу жена ми се прибра успешно от Девин без да успеем да разрешим проблема там. Малка част от пътя измина на бензин. Оказа се хлабава клема на едната жица и се оправи. Миризмата на газ се дължеше на цепнат маркуч от изпарителя към тройника. Благодаря за съветите, темата може да се затвори.
