Здравейте,
Преди месец и нещо и малко над 3-4хил.км сложих газов инжекцион, Диджитроник, с изпарител Томасето и рейка Валтек, с ОБД комуникация.
Забелязвам че при пълна до-горе бутилка колата придърпва на ниските и при включване на трета дори се чува че гърми понякога. Когато обаче светне аварийната лампа на индикатора за нивото на газта и остават 60-70км демек под 10 литра в бутилката всички проблеми изчезват, колата е по-еластична при ускорение, разхода пада и дори сякаш има повече коне. Последните няколко литра в бутилката направо имам чувството че се държи по-добре от колкото на бензин. Някой може ли да каже на какво може да се дължи това?
Газаджията твърди че се дължи на калпавата газ която ни наливат. Аз мисля че е богата смес и при празна бутилка сместа обеднява и колата започва да върви добре. Когато го помолих да обедним сместа в ниските, той ми казва че заради ОБД комуникацията тя се самоубочава и ще си я обогати отново.. Дали пък проблема не е във високото налягане на изпарителя, което да пада при празна бутика? Но нали редуктора трябва да го изравнява при пълна и празна бутилка, още повече на чисто нова система? Възможно ли е заради лошата газ която наливаме, действително първо да изгаря гадната смес и накрая да остава по-качествена смес в бутилката и колата да тръгва както си му е реда?
Благодаря предварително!
При почти празна бутилка колата върви осезаемо по-добре! Лоша газ или какво?
Re: При почти празна бутилка колата върви осезаемо по-добре! Лоша газ или какво?
Точно този изпарител има склоността сам да си мени налягането и посоката в която си се насочил е напълно вярна.
Според мен с малко по големи дюзи на инжекторите и малко по ниско налягане на изпарителя, колата ще подобри съсщественно динамичните си качества и разхода.
velizargb
- Регистриран на: Съб 04 юли 2015 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia 2001
- Двигател: 2-AQY
Не ми се иска да сменям дюзи, всичко е ново и е гаранционно, мисля че са правилно съобразени, газаджията е Мишо, много хора го хвалят, но малко виждам че не му се занимава с по-прецизните настройки, дали е възможно просто да се понижи налягането на изпарителя една идея, как става това?
Колко километра си минал с новата газова уредба , в началото има период на напасване на всички компоненти и първите 3-5 зареждания не са много критерии за оценка.
При мен след непосредствения монтаж даваше високи 14-15л/100 градско и вървеше повече отколкото на бензин, та се връщах да им обяснявам, че не съм тръгнал на състезание и искам да ми е евтинко да я скопят малко, но ми обясниха да покарам така и разхода ще си влезе в норма след няколко празно-пълно...
velizargb
- Двигател: 2-AQY
Ами вече на 3хил.км някъде минах, ходих за повторни донастройки след 1000км точно, но не знам дали не избързах малко с тях и в последствие да се е донапаснала още и пак да бяга нещо.
Няма нужда да се сменят дюзите, а само да се разпробият малко.
Самото сваляне на налягането трябва да се извърши със закачен софтуер и да се направи или от сервиза монтирал уредбата или от някой който знае какво да прави.
Имай в предвид че каквото и да ти напишем без реално да се види какво се случва трудно ще отгатнем какъв е проблема и още по трудно ще ти кажем какво да направиш.
velizargb
- Двигател: 2-AQY
Мерси много за изчерпателния отговор Муцев, ще говоря с газаджията.
И все пак, редуктора на налягането не би ли трябвало да изравнява налягането без значение количеството газ в бутилката? Или това не е на 100%? Как обясняваш разликата във вървежа при пълна и при почти празна бутилка?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По принцип трябва да го изравнява, ама на практика...
Аз лично отдавна съм загърбил Томасето като изпарители по ред причини. Най-вероятно нещо в настройката куца, но така отдалеч нищо не може да се каже със сигурност. Винаги можеш да потърсиш и мнение на друг специалист, ако твоя газаджия не му се занимава.
- muns61
- Местоположение: pleven
По принцип и без принцип налягането в бутилката не зависи от количеството втечнен газ, а от температурата.
- ktamen
Освен от температурата зависи и от състава на течността. Теоретично е възможно като намалее нивото, процентът на бутана да се увеличи, а бутана е по-калоричен и налягането му е по-малко. Ама това може да се случи, само ако сондата е твърде високо и смуче газ, а не течност.
Много по-вероятно ми се струва причината да е друга, а невървенето при пълна бутилка да е съвпадение.
Ако налягането след изпарителя се мени в зависимост от налягането пред него, значи изпарителят е за боклука.
velizargb
- Двигател: 2-AQY
Става дума за бутилка Атикер на мястото на резервната гума, не съм запознат сондата къде е монтирана. Ако разбирам правилно от написаното до тук, стигнах до извода че дори и да имам проблеми с налягането на изпарителя действително сега на 40 градуса, това не значи че есен/зима на по-ниски температури ще имам проблеми, тъй като налягането ще е по ниско. Мисля че това не е съвпадение с нивото в бутилката, защото го забелязвам в последователност на няколко пълнения, но ще пробвам като начало с газ от друго място.
- ktamen
Не ми се рови да търся точни стойности, но при една и съща течност, налягането при 40гр, демек паркирана на слънце, е вероятно 2 пъти по-високо от налягане при 20гр, демек рано сутрин. Ако не забелязваш разлика в зависимост от слънцето, значи проблемът ти не зависи от налягането в бутилката.
Търси друг проблем.
Ако сондата ти е високо, бутилката ще се охлажда много силно, може да я провериш колко е студена утре след като си покарал поне десетина километра, долната и част, демек където е течността трябва да е по-охладена.
Търси друг проблем.
velizargb
- Двигател: 2-AQY
Мое лично мнение, проблема ми е богата смес в ниските обороти която дави колата при ускорение, на високи е ок, само че ако обд комуникацията регулира спрямо ламбда сондата постоянно, явно колата си ги иска повече гориво и да се намалят ръчно пак ще се дигнат... Не знам дали проблема не е в ламбда сондата, но да не се усеща на бензин заради самото гориво.. явно ще се кара така, вече стигнах до мнението, че стара кола на газ трябва или сам да си я правиш или да не ти пука как върви..
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Аз не разбирам,след като е в гаранция газовата защо се задават въпроси тук?
Предполагам автора на темата иска да събере мнения и след това да дава акъл на газаджията!?
