Проблем с АГУ след зареждане на газстанция
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Здравейте,появими се следният проблем..последните 2-3 зареждания с газ,като запаля и обърна на газ,колата веднага гасне.Трябва да е покарам 200-300 метра на бензин и тогава да обърна на газ за да не гасне. Колата е 1.6 Г3 с АГУ.На какво може да се дълви това,проблема е само след зареждане на газ......
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с АГУ след зареждане на газстанция
Може би слаб ток до клапаните,замери го.Също почисти клапаните и филтъра.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Iezekil написа:Може би слаб ток до клапаните,замери го.Също почисти клапаните и филтъра.
Какво е това слаб ток? Да не би да имаш предвид ниско напрежение?
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
stefan4o написа:Iezekil написа:Може би слаб ток до клапаните,замери го.Също почисти клапаните и филтъра.
няма логика е да само непосредствено след като тръгна от газстанцията да е слабо захранване. Иначе това за клапана,ще е заведа на газзаджия да го почисти
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Пробвай като чукнеш с нещо по самия клапан/ с гаечно ключе или клещи-каквото имаш под ръка/
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
При мен е същото, само в голямите жеги и зареждане до горе. Дори по някога и не прехвърля, а трябва да слезна и да му дам ток допълнително. Не съм мерил напрежението , сменял съм бобинката и филтера и си е същата работа, но му свикнах. Не е всеки път но се случва.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
4i4o-dido написа:Пробвай като чукнеш с нещо по самия клапан/ с гаечно ключе или клещи-каквото имаш под ръка/
При зареждане в горещо време се вдига повече налягането в тръбата между бутилката и клапана за газ и той по-трудно отваря...
