Проблем с ГИ
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Проблем с ГИ
Мнениеот kaiser666 » Чет 20 юли 2017 12:35
Един прехвален газаджия ми монтира системата и сложи изпарителя близо до делкото. В следствие на това кабелите на клапана започнаха да се вадят, като подадеш повечко газ,а и самия клапан, който е на изпарителя понякога докосваше делкото. Отидох да си оправи нещата и човека ми обясни, че тампоните на двигателя ми били за смяна разбириш ли. Викам, добре, ще си ги сменя. Е да ама след смяната пак се вадеха тия кабелчета при по агресивно потегляне. Така си карах една година. Обаче преди няколко дни пак отказа да прехвърли на газ. Отварям капака да наместя кабелите. Гледам дупка в дистрибуторната капачка от опиращия клапан. :Mr Green Fun Понеже не мога да си губя два дена да ходя да ми я оправя мастера и да ми обяснява пак как трябва да си сменя тампоните, смених капачката и наместих изпарителя да не пречи. Смених и обувките на кабелите влизащи в клапана, работи си така нормално няколко дни, но днес пак отказа да прехвърли на газ. Размърдах електромагнита и прехвърли.
Този клапан може ли да се смени отделно от изпарителя и дали проблема е в него изобщо?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем с ГИ
Мнениеот phantom_ » Чет 20 юли 2017 18:58
Може да се смени да.Но е възможно и кабелните ти обувки да са хлабави и да не прехвърлят достатъчно ток на клапана.Затегни ги малко като ги стиснеш с клещите и виж как ще е.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем с ГИ
Мнениеот Vlad777 » Чет 20 юли 2017 19:01
