Изведнъж спря да пали на газ??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Нед 03 авг 2008 16:16
Когато е топло времето си я паля директно на газ , от половин оборот пали. Изведнъж отказа. Първо паля на бензин , после превключвам на газ и така става. Само ако е загряла колата и не е стояла дълго изгасена пали , но подавам газ - иначе не. А на студена - с газ или без газ - не ще.
Някой да има някакави идеи от какво може да е??
Ловато електрическо - обикновенна газова , Пасат 2.0 2Е
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 авг 2008 16:59
В какво състояние са въздушният филтър и малкото филтърче в газовият клапан?Лесно ли пали на бензин?
aatanas
Мнениеот aatanas » Пон 04 авг 2008 7:19
pas1.8mi написа:В какво състояние са въздушният филтър и малкото филтърче в газовият клапан?Лесно ли пали на бензин?
И двата филтъра са сменени. Моето мнение е , че някъде другаде е проблема. На бензин пали веднага.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 04 авг 2008 7:23
Пробвай със смяна на свещи.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 04 авг 2008 8:26
Пробвай с чистене на изпарителя :roll: Провери има ли достатъчно вода в радиатора и дали превърта изпарителя Ако е наред трябва да се затопли след 1-2 мин :wink:
joker
Мнениеот joker » Пон 04 авг 2008 9:42
Запушена цедка на газовия клапан(за високото налягане)....пълна е с графитни маси....изчисти я....
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 04 авг 2008 10:04
Виж си гумения пръстен на "кихалката", както и всички вакуумни маркучета по двигателя...
