Преминаване от Ланди Рензо към друга марка?
Здравейте, наскоро си взех "нова" джипка Hyundai Tucson, която е с газова Ланди Ренцо. Майстора ми каза, че е много много хубава, но проблема е, че не е била обслужвана от талянеца преди мен и дюзите вече са заминали, а предвид и, че филтрите бяха с година на производство 2013?! едва ли само те ще са проблеми. За момента той я е закрепил, освен по-висок разход нямам други оплаквания(1-3 литра над това, което би било нормално за тази джипка). Като гледам, за да я оправя напълно ще трябва да сменям дюзи, вероятно ще изскочат и някои други неща и ще трябва да се правят и те. От това, което се ориентирам, едва ли цялото това "удоволствие" ще излезе под 600 лв. Та кажете ми за тези пари дали няма да е по-добре да сменя инсталацията с някоя друга нова - пак хубава естествено. Нещата, които ме вълнуват са да е нещо, което да е безпроблемно, да има нормален разход, да се обслужва лесно и джипа да не стане скопен кон.
Re: Преминаване от Ланди Рензо към друга марка?
6 или 4 цилиндъра е Туксончето? Иначе със здраве да си го караш.
Sent from my BENEFON SIGMA GOLD powered by MOBIKOM
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Иди в Ланди Ренцо и те ще ти направят оферта.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Според мен добре си се ориентирал да изхвърлиш скапаното Ланди Ренцо!
На Ланди Ренцо му е скъпа поддръжката.
На цена 500-600 лв. може да се смени всичко под предния капак,с нещо ново на което е по-евтина поддръжката,и то с гаранция!Бутилката и тръбата може да останат.
Не търси марка ГИ,намери добър майстор и му се довери!
Общо взето за 500-600 лв може да се класираш за нещо бюджетно, което едва ли ще работи толкова добре. За съжаление наистина Ланди си е скъпо за подръжка, но не винаги. За четири цилиндров двигател може да се намери по евтин заместител на скъпите Ренцо инжектори. Снимай компа да видим какво може да се измисли.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Муцев написа:Общо взето за 500-600 лв може да се класираш за нещо бюджетно, което едва ли ще работи толкова добре.
Щом колегата иска да се отърве от това Ланди Ренцо,предполагам че то не работи добре!
Колата работи добре само харчи повече, но дюзите са пред заминаване и ще трябва да се сменят. Та се чудя за газова инсталирана 2009 дали да давам пари за скъпи дюзи и каквото излезе покрай тях или за тези пари направо да сменя системата.
Муцев - събота или неделя ще мога да щракна, че през седмицата бачкам от тъмно до тъмно в момента :D
4 цилиндрова рейка Landi Eco Evo е 320 лв, AEB POLYMER е 170 лв. Още 50 тина лева да е конверсията и пак сме далеч от 500-600 лв. Друг е въпроса дали да се инвестира в тази предница или да се сложи нещо ново. Само незнам колко ще е читаво това новото за тези пари.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако изпарителя му е ок,може да мине само с нов газов компютър и рейка.
Един най-обикновен фобос да речем и хубава оригинална рейка валтек и ще се включи в цената от 400-500 лв.
Онзи ден изхвърлих точно ланди ренцо омегаз поради дефектирал компютър на една ц-класа компресор.Остана си с неговата бутилка,тръба и изпарител.
По принцип италианците монтират все едно е заводски направена,но при този всичко беше нахвърляно супер мърляво и вързано с две опашки само
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Това усещане,че харчи повече мисля че никога няма да те напусне!
Ако дюзите са скапани,изпаритела и той е пътник.
А в случая мисля,че Фобоса е най-лошия избор за нова система!Има Италиански и Полски системи по-добри от Фобоса на същата цена!
@Bai Sando хубава и оригинална рейка Валтек не съм виждал от години, иначе другото което си казал е така на 100%. Аз също имам няколко изрязани Ландита, но имам и доста които сме сменили само дефектиралите рейки или изпарител и продължават да си джиткат. Всичко опира до това какво иска клиента.
По темата за по добрите електроники, мисля че по важното е кой и как ще я монтира, настрои и поддържа пред това каква да бъде. По горе му бяха казали на колегата да си избере някой газаджия и да му се довери.
И аз преди години бях пред абсолютно същата дилема. В крайна смекта да изхвърлиш добре работещо Ланди и да сложиш нещо по-евтино с надеждата да е по-добро
Поне колегата казва, че няма други проблеми освен 1-2л по-висок разход "от това което би било нормално за тази джипка".
Колега какъв е компютъра на Ландито? Има голяма вероятност нова рейка + филтри + настройка да ти стъпи на 300-350лв, обаче следващите 100-150 хиляди км забравяш каква ти е газовата и сменяш само филтри :)
