Golf 4 1.8Т AUM 2002 г. - Странно голям разход на газ
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Чет 20 апр 2017 21:52
Здравейте колеги,
наскоро се сдобих с Голф 4 1.8Т код на мотора AUM 2002г - Автоматик-Мултитроник. До сега не е имала газ преди 2 седмици и сложих газов инжекцион Фобос ОБД с дюзи Баракуда. Незнам как е била преди това като разход /преди това карах 4-степенен автоматик с двигател 2.3 150 к.с. и имах разход 10-11 извънградско и 12-15 според това как карам градско с 19-ки от Х5/ но сега с 35л газ минах 220 км като около 120 км са извънградско.Закачена е на диагностика Ваг ком и Делфи и няма никакви грешки.
Ако може по запознатите да изкажат мнение и предполужения?
Поздрави!
Муцев
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
Re: Странно голям разход на газ Голф 4 AUM
Мнениеот Муцев » Чет 20 апр 2017 22:11
Изчакай малко и след около 1000 км мини през сервиза който е монтирал уредбата и ги помоли да ти до настроят колата.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Чет 20 апр 2017 22:18
Муцев написа:Изчакай малко и след около 1000 км мини през сервиза който е монтирал уредбата и ги помоли да ти до настроят колата.
Благодаря колега.Ще пробвам!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 21 апр 2017 9:44
16л не е висок разход предвид,че е автоматик с 19ки джанти
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Пет 21 апр 2017 16:52
Със същите джанти карах и 2.3 V5 150к.с автомат и подобен разход не съм имал.Все пак има един цилиндър в повече.....И после разправят 1.8Т гори малко :)
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 22 апр 2017 9:00
На голф 4, не се монтира - мултитроник.
muko
Двигател: KR 1991
Re: Golf 4 1.8Т AUM 2002 г. - Странно голям разход на газ
Мнениеот muko » Чет 25 май 2017 21:06
Големия разход продължава. 35 литра газ - 199 км /смесено . Бензин - 60 км 20 лв. бензин около 11 литра.
Нямам набити никакви грешки,смених дебитомера с такъв от S3 .Моя беше ужасно мръсен . Идеи от къде да започвам?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 25 май 2017 21:16
кара ли я в сервиз за настройка на газовата
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Чет 25 май 2017 22:27
Да,резултат = 0
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 25 май 2017 22:39
Съвет от мен.Смени няколко газстанции,че моя астматик 1.6 75 коня гореше 17 извънградско и почнах да си мисля,че изпарителя не става,ама като смених газстанцията и разхода се оправи.
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Чет 25 май 2017 22:55
Ще пробвам и това!
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 26 май 2017 17:10
Започни от това колега,най-безболезнено за джоба е,но си изгори сегашната бутилка и сложи за 10 лева газ примерно и виж колко километра ще минеш,но съм почти сигурен,че проблемът ти е в газстанцията.Газовата ако има нужда от настройка се усеща,колата започва да не върви като хората,да мирише на газ или неравномерна работа на мотора,а при теб тези компоненти са нови,няма как да ти замине изпарителя за 2 седмици.
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Съб 27 май 2017 15:06
Смених свещите с NGK 6458 PFR6Q Double Platinum и да видим дали ще има разлика в разхода.Иначе е леко по пъргава!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 27 май 2017 20:04
muko написа:Големия разход продължава. 35 литра газ - 199 км /смесено . Бензин - 60 км 20 лв. бензин около 11 литра.
Първо я накарай да гори нормално на бензин. ОТ там идва и голям разход на газ. Даже при тези показатели на газ е добър разхода. :biggrin
Ама пък знам ли как караш...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 27 май 2017 20:11
има вероятност някоя от ламбда сондите да е заминала,трябва диагностика
п.п мисля че и при ги обд взема информация от ламбда сондите
