VW Passat B5 1.8T AEB прекъсва на 2000 оборота
BaTLLeL4o
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: BWA 2007
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги имам газов инжекцион, обаче точно турбото като се развърти на 2000 оборота имам чувството че ще изляза през прозореца от клатене ако не върна гаста. На бензин си върви без проблем. Смених свещите. Газовата е Agis на 1.32 налягане и дюзи разпробити на 2.4мм. Всякакви съвети за добре дошли
Re: VW Passat B5 1.8T AEB прекъсва на 2000 оборота
АЕВ-а най-често прекъсва след двойката при недостиг на гориво. Все пак ако уредбата го позволява, изключвайте цилиндър по цилиндър за да игнорирате евентуален запалителен проблем.
BaTLLeL4o
Не мога да разбера какво имаш предвит с това изключване на цилиндрите.
П. С. Те си изключват един по един
Имам в предвид да се обръщат цилиндрите на бензин един по един т.е. 1-ви на бензин, останалите на га, - тест, 2-ри на бензин - тест и така да се провери дали на някой цилиндър не е проблема в бобина или свещ. Ако след този тест няма резултати се преминава към диагностика в реално време за да се види какво се случва.
Какъв е редуктора и инжекторите?
