Jetta 2 механичен инжекцион 1.8 - гърми на газ
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 яну 2018 15:38
днеска тръгвам да паля на газ и гръмна до вчера нищо и нямаше от днеска взе да го прави този номер става дума за голф джета 2 1.8 механичен инжекцион какъв може да е проблема
Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 гърми на газ
Мнениеот stefan4o » Вто 30 яну 2018 17:32
За Голф или Джета става дума? Инжекционите по принцип не обичат много плочките, ама при механичните е малко тегаво... Провери си на първо време състояние на капачка,палец (сменяни ли са някога), после си огледай и свещите всяка поотделно.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 яну 2018 18:38
за джета става дума но инжекциона трябва да е същия свещи капачка и палец са на около 9-10хил км имам съмнения за кабелите също така да попитам може ли да гърми от разместени кабели
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 30 яну 2018 18:39
Ако си разменил местата на реда на запалване - според мен - да.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 яну 2018 18:44
несъм ги барал кабелите но мисле утре да пробвам със други кабели да видя ще има ли разлика затова попитах
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 яну 2018 19:45
Бедна смес.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 30 яну 2018 20:08
stefan4o написа:... после си огледай и свещите всяка поотделно.
При мен така гърмеше и се оказа изплюта свещ! Дано на колегата да е нещо дребно! :bishop
mitko_belata
Двигател: GX
Re: Jetta 2 механичен инжекцион 1.8 - гърми на газ
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 яну 2018 20:19
Дано колега утре ще се занимавам да видя какво ще излезе
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 яну 2018 20:32
muns61 написа:Бедна смес.
До вчера нямаше проблем палеше вървеше днеска нещо я хванаха лудите и взе да прави тези номера
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 30 яну 2018 21:02
Колега, при мен гърмеше от изпарителя. Пропускаше газ и пълнеше смукателните колектори. Вторият път като гръмна, излезе пушек все едно се запали. Смених изпарителя и се оправи.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Вто 30 яну 2018 22:13
batmit написа:Колега, при мен гърмеше от изпарителя. Пропускаше газ и пълнеше смукателните колектори. Вторият път като гръмна, излезе пушек все едно се запали. Смених изпарителя и се оправи.
Изпарителя е на два месеца невярвам той да прави проблем :th_up
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 31 яну 2018 13:06
Колеги проблема е решен беше излезнал централния кабел от бобината и явно не и достигаше ток сега всичко е на 6 върви като самолет :Mr Green Fun
