Газова уредба за директно впръскване
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 фев 2018 8:38
Предстои евентуално газифициране на автомобил Волво с 2.0 екобууст на форд двигател. 241 к.с с турбо и директно впръскване.
За такъв двигател какъв газов инжекцион трябва, цени!? Предполагам течна фаза, но има ли и друг вариант!? Бензиновите инжектори трябва ли да работят по време на газ и т.н.т
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Газова уредба за директно впръскване
Мнениеот tdi fen » Вто 13 фев 2018 9:22
трябва ти ги за директно впръскване от 1600лв или течна фаза за директно впръскване около 3500лв
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 13 фев 2018 9:25
Трябва ти това https://www.vialle.nl/en/products/lpdi
Пали и работи само на газ, ползва бензиновите инжектори.
Бензин гори само ако свърши газта.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 13 фев 2018 10:29
точно тази излиза към 3500лв за мен е нерентабилно и безсмислено
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 13 фев 2018 11:01
Всъщност точно тази е най-рентабилна.
Не изисква поддръжка и настройки, гори само газ, разхода е горе-долу като на бензин.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 фев 2018 22:45
Мдам, ще го обмислим, благодаря ви за мненията
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 13 фев 2018 23:27
Някой знае ли къде в софия монтират vialle и са добри специалисти?
ivo+22
Регистриран на: Нед 17 юли 2022 2:27
Re помощ
Мнениеот ivo+22 » Пон 18 юли 2022 11:43
Здравейте. Интересувам се от газов инжекцион за двигател с директно впръскване. Прочетох няколко теми по въпроса. Виждам,че има такива системи като например Принс и Беерце,някой предлагат течна фаза като по добрия вариант, но също така се говори и за последващи проблеми с помпата на ботилката и изгаряне на бензиновите инжектори, но по тези проблеми не срещнах много. Въпроса ми е някои имали наблудения върху двигател с директно впръскване какво се случва след 60 000 или 100 000км. И тези проблеми имат ли решение. Предварително благодаря за отделеното внимание.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 19 юли 2022 6:57
Принципно се препоръчва бензиновите инжектори за директно впръскване да се сменяват на около 100 хил км с нови. За другите проблеми, не знам, само градски легенди, ама едва ли всички помпи в бутилките умират на 60 хил
ivo+22
Мнениеот ivo+22 » Нед 31 юли 2022 18:35
К. Одаджийски. Благодаря ти. А знаеш ли защо помпата умира на около 60хил. И имали решение този проблем.
