Въпрос за газов инжекцион Lovato на Пасат Б5 1.8
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Вто 06 фев 2018 22:08
Колеги от известно време се получава при студена кола като превключи на газ и изгасва. На топъл двигател си превключва без проблеми. Показанията на газовия компютър за температурата на изпарителя за превключване беше на 27 градуса. Сложих я на 40 и на следващия ден нямаше проблеми но след това започна пак да прави така вдигнах я на 45 градуса и пак гасне. А ако оставя да загрее още на бензин след това превключва. На какво може да се дължи този проблем явно нещо свързано с температурата ? До сега две години не е имало никакви проблеми. Не е нормално поне за моите познания да вдигам още температурата на превключване при положение че до сега толкова време не е имало ядове.
toni_tv
Двигател: ADR
Re: Въпрос за газов инжекцион Lovato на Пасат Б5 1.8
Мнениеот toni_tv » Чет 08 фев 2018 19:49
Сега два дена подред започна да записва грешка в газовия комп - S105
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Пон 19 фев 2018 19:32
Проблема с първото превключване сутрин на газ все още си остава. На топъл двигател няма проблеми. Има опция за включване подгряване на инжекторите включих я но някой наясно ли е на колко градуса трябва да се сложи там задал съм му 0. /Подчертаното с червено на снимката/ По подразбиране програмата го показва в интервал 0-50 градуса и това градусите на водата ли са или на газта ?
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пет 23 фев 2018 8:09
Вдигни оборотите за превключване . В момента са ти 600. Направи ги примерно 1500 , така като тръгнеш , тогава ще ти превключи и няма да изгасне.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 23 фев 2018 14:08
Да не би датчика ти за температурата да се бъзика, гледам температурата на изпарителя 50 пък на газта 7. Провери дали да не се загрява добре изпарителя, да не прави въздушна възглавница и да не се изпарява добре газта.
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Пет 23 фев 2018 19:55
Това за датчика не знам. Действително е голяма разликата това е при около -2 градуса външна температура. В нет гледах клипчета там разликата е около 15-25 градуса на тези две стойности. Явно ще трябва да се ходи в сервиза където е слагана уредбата в Монтана че тук в Белоградчик няма кой. А иначе изпарителя се загрява. И на топла кола няма ядове. Някой знае ли какви стойности трябва да има този датчик ?
