Някой има ли газов инжекцион на golf 2, 1.3i NZ?
zhoro25
Регистриран на: Вто 13 мар 2018 14:29
Мнениеот zhoro25 » Чет 24 май 2018 23:55
Здравейте,
Някой да е имал или да има голф 2, 1.3i, NZ двигател - С газов инжекцион?
Моля споделете мнения, доволни ли сте?
Не питам за обикновена газова, а за ГИ.
Благодаря ви
Г
zhoro25
Re: Някой има ли газов инжекцион на golf 2, 1.3i NZ?
Мнениеот zhoro25 » Нед 27 май 2018 0:02
Чета само стари мнения - от 2010 мосля, бе най-последното.
Наистина ли никой не се е престрашил да сложи Газов Инжекцион (знам, че излиза колкото колата). Аз планирам да карам колата до край.
Също, гледам, ме BRC ехубава марка за ГИ - добро ли ще бъде?
Благодаря за всяко мнение и съвет
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 27 май 2018 0:40
Успях да намеря клипче на въпросния двигател на което се вижда че работи с газов инжекцион. Значи може... https://www.youtube.com/watch?v=eD9tjySLdjI
Сега, газовия инжекцион има ред предимства пред обикновената газова, но е доста по-скъп и трябва добре да си направиш сметката дали си заслужава за твоя автомобил. BRC е една от най-добрите марки, но все си мисля че няма смисъл от толкова скъп газов инжекцион на толкова стара и елементарна кола. Аз също карам доста стар като разработка двигател (2Е) който е full group и използвам газов инжекцион Tamona който се справя перфектно. Та ако твърдо решиш да е газов инжекцион се огледай за нещо по бюджетно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 27 май 2018 5:59
Те повечето, да не кажа всички ГИ си имат опция в менюто за фулгруп.
Според мен си заслужава, защото една обикновена газова с монтаж сигурно надхвърля 5 стотака. За 200-300 отгоре мисля ще се вземе някоя по-бюджетна марка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 май 2018 8:30
Един фобос нов с монтажа излиза някъде около 600 лева, може и по евтино да стане работата, ако се насили човек да се занимава. Има рейки с дюзи готови за по 30-40 лв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 27 май 2018 9:20
750лв сложих мегаджет преди 5 години с нивомер и бутилка на мястото на резервната. 120хил не съм пипал нищо освен филтри два пъти. Вече струва ли си или не и може или не на този мотор не знам.
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пон 28 май 2018 23:11
Здавейте, благодаря ви на всички за мненията и за видеото даже (voluminer),
От това, което четох и вие писахте заключавам, че единственият проблем отностно газов инжекцион е цената - а не толкова дали ще създаде проблеми на колата (двигателят), докато при обикновената газова, трябва много да се внимава, за да не гръмне дебитомера и други подобни? Правилно ли съм разбрал?
В този случай ГИ за 800 -900 е за предпочитане от обикновена газова от 500 заради по-малкият шанс от разваляне (на колата) и подобни. За избиването, където ще се избият 500 лева, с два пъти повече изминати километри ще се избият и 900лв, като при ГИ рисковете са по-малко.
Вярно ли е това, или съм си ги преиначил нещата?
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пон 28 май 2018 23:33
Рискът от гърмеж при обикновенната уредба е реален, особенно ако има нещо неизправно по запалителната система( стари свещи, износена капачка или палец и тн.) С газовия инжекцион нямаш такива проблеми. По колко километра минаваш на година?
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Вто 29 май 2018 7:40
С предната кола по около 15000.
Голфчето го имам от Март месец и вече съм минал 5000 км (около). Предполагам, че ще е около 10000 на година.
Последна промяна от IvanMan на Вто 29 май 2018 8:36, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Сря 13 юни 2018 22:58
Та, реших се за газов инжекцион,
Днес ходих при майстор, който е слагал на три голфа като моя газов инжекцион и каза, че не е имал проблеми, и че освен за профилактика, за друго не са идвали (то какво друго да каже).
Предлага ми турски (700лв), италиански или полски изпарители като разликата е между 70-80лв. Предложи ми обикновена бутилка ама аз исках да е на мястото на резервната гума - каза, че те са по-скъпи с около 70лв в сравнение с другите.
Коя марка е сносна - изпарител и т.нт.? Всичките са с по 2 години гаранция. Моят бюджет е 1200лв.
Дайте мнение - благодаря ви.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Сря 13 юни 2018 23:35
Пасата го карам с изпарител Shark-полски мисля... Реното ми е с изпарител Lovato който е италиански. И от двата съм много доволен. Какъв компютър и рейка ти предлага?
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Чет 14 юни 2018 17:51
Разгеле, най-после реално мнение за газов инжекцион на моно. И аз ще се мятам да слагам тогава на клио-то 1,4 щото на пасата махнах изпарителя и рейката понеже му идваха малко слаби и се чудя, какво да ги правя. Само мога да те посъветвам да не се мяташ на BRC и някви скъпарски марки, даже втора употреба също е удачен вариант, само бутилката е хубаво да е нова. И най идиотската рейка valtek или rail ще вършат идеална работа. Общо взето слагай най евтиното :)
Мнениеот stefan4o » Чет 14 юни 2018 17:59
Какви монота те гонят, колега?
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Чет 14 юни 2018 18:22
:banghead Вярно бе, то това било многоточкова. Тъкмо се зарадвах, ама нищо то съветите си важат. Сега загледах в olx има пълни комплекти на по 3-4 год. За по 150-200лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 14 юни 2018 18:31
Купи си втора цедка, за да разбереш защо се купуват нови...
