Някой има ли газов инжекцион на golf 2, 1.3i NZ?
Re: Някой има ли газов инжекцион на golf 2, 1.3i NZ?
Всеки сам си преценява, аз лично изпитах точно обратното- купих си ново за да разбера че е по- добре втора (конкретно за газовата иде реч) пък и не само.
- muns61
- Местоположение: pleven
Kato kупиш стар ГИ, ще се окаше, че изпарителя е за ремонт, рейката за смяна, бутилката стара и не подлежи на регистрация. Някой сензор сдал багажа, а компа стара ситема и никой не се наема да го настройва.
Всичко това е така, за това се гледат тези неща предварително. Въпроса е на кой колко и дали му се занимава изобщо да си смени мембраните на изпарителя за 20лв. Или да си ремонтира инжекторите за още по малко, ако изобщо се налага, или пък да си монтира сам газовата за един ден и да мине през някой сервиз да му издадат протокол за монтаж, ако иска да е изряден.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако искаш да те свържа с един приятел, дето си смени сам мембраната и после си купи нов изпарител.
Кагато се счупи моя със сменените мембрани, може да ви потърся за консултация :)
За компютър и рейка нищо не каза майстора, ама и аз само знам за изпарител и бутилка, та не знам какво да питам.
Вие каква комбинация бихте препоръчали.
Със сигурност няма да е втора употреба, особено ано не разбирам. Виж за компютър (лаптоп, десктоп) няма проблем, но газова и коли, не -там с майстор само се оправям.
Благодаря за съветите
Георги
Георги
Здравейте,
Газаджията иска да смени кабелите на колата, за да е сигурен, че няма да има проблеми. Въпреки, че слага ГИ пак иска да направи това.
Разумно ли е? Причината е, че му изглеждали несменяни - а трябвало да се сменят.
Колата не е имала проблем с палене или тоци, освен с алтернатора, ама го оправиха.
Благодаря ви
Георги
Благодаря ви
Георги
- stefan4o
Моите са още оригиналните. Само на втори цилиндър го смених, щото беше изгнил и се скъса при опит да го извадя от свещта. Ако толкоз много настоява ги смени, ама си ги остави за резерва. Но като цяло не е сериозно да се сменят здрави с нови неща. Особено оригинални такива.
Тази седмица слагам газовата.
Ако ме пита за компютър и рейка дали имам предпочитания - какво да му кажа на майстора, или да го оставя той да избере?
Изпарителят разбрах, да не е турски. Полски и ловато може.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Тъй като чета какво пишеш,явно му нямаш доверие на майстора.Намери си майстор на който имаш доверие!
Вече имам ГИ на 1.3i.
Мисля че е Фобос и изпарителят знам, че не е турският. Мисля че е полски. Газовата бутилка е на 42л на мястото на резервната гума (малко стърчи, ама се живее).
Друго не съм питал майстора, ако се развали при него отивам. Гаранцията е 2 години. Цена 870лв
Впечатления
1. Няма много разлика в мощността - или аз не забелязвам
2. Разход - От две изпразнени бутилки - зареждани до 37 и 38л ( Лукойл и Еко) издържа до 387 и 405 км само градско. Извънградско още не съм карал. Днес на Еко заредих за 41л и ще видя колко е разхода.
Друго ... не знам какво да ви кажа. Спецификации не знам (дюзи, компютри и др). Знам само че при 30градуса се включва газта и като свърши, автоматично превключва на бензин.
Проблеми с обороти и двигател не съм имал.
Впечатления
- muns61
Браво, отлично решение. Дано и онзи с петака да прочете темата.
- stefan4o
Чудесен градски разход. Не барай, само карай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
