Джета 2, 1.8 моно държи високи обороти или гасне
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте колеги. Колицата от около година и на газ и бензин държеше високи обороти. След смяна на стъпково моторче проблема остана само на газ, но освен, че държи 2000 оборота сама, също падат оборотите почти до изгасване. Изпаритела е на 75 000 км, свещи, кабели и всичко друго е както трябва. Благодаря предварително за отговорите. Приятен ден.
Re: Джета 2, 1.8 моно държи високи обороти или гасне
Откачи акумулатора за минутка и виж дали ще се оправи. Сподели резултата и ще помислим какво може да се направи. [emoji6]
- petarkolev
- Двигател: RP
Цяла нощ я държах без акумулатор, същата работа.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Направи нова настройка на изпарителя. Според мен щом е бил отстранен проблем засягащ и оборотите на бензин.
Щом е седяла толкова дълго пробвай първо да пренастроиш редуктора.
- petarkolev
- Двигател: RP
След комп. И реглаж нещата се нормализираха. Богата горивна смес бил проблема.
