Здравейте колеги,
Някой да ми помогне. Не мога да си регулирам газта на голф 3 ABU 1.6, след смяна на сегменти и биелни лагери, и ревизия на главата. Преди нямаше проблем, изпарителя е Атикер на 4 месеца. Проблема е че каквото и да въртя каквото и да правя, оборотите на празен ход уж са стабилни, и като я изфорсирам пропадат.... понякога си се качват на нормалното към 900-950, и пак пропадат, и мирише много на сурова газ.
Проблем с обороти и настройка АГУ Golf 3 1.6 ABU
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с обороти и настройка АГУ Golf 3 1.6 ABU
Така, както го описваш прилича на проблемен изпарител. Само по изпарителя ли пипаш? А на тройника?
И тройника колега, завих го докрай тръгна да гасне и го развих 2 оборота, уж се закрепиха оборотите тръгнах и на първото спиране пропаднаха пак. На студено като я запаля работи нормално докато загрее на 40-50градуса и почват да стават нестабилни оборотите на ПХ. Интересното е че преди да отворя двигателя си го бях настроил и беше идеално..
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Така не се настройва газова, колега.
Не съм много по газта, ама ако би казал като за прост човек как става настройката, бих ти бил благодарен :)
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Мързи ме вече да пиша едни и същи работи по 1000 пъти. Ама и теб те мързи да търсиш с гугъл. Ето линк за настройка - аз ползвам тази методика и съм доволен от резултата: http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=59087.0
Обаче забелязах нещо, когато ми пропаднат оборотите след като съм карал с 2-3к оборота, като изгася и запаля наново няма такъв проблем докато пак не вдигна 2-3к обороти, на какво се дължи това и къде да търся проблема ?
Последно избутана от MK3Shift на Сря 04 юли 2018 23:37.
