Странна работа на празен ход.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Сря 17 окт 2018 22:11
Двигател 1.6 акл, Стаг 200 е ГИ.
Доволен съм от разход и вървеж.
Смених рейка скоро и съответно я настройвам.
Навсякъде съвпадат двете криви.
Обаче на ПХ на бензин инжекторите отварят за 3,5-3,6 мс, а на газ отварят 3,2-3,3 мс. Това на загрял ДВГ.
Понеже пише, че за да са перфектни нещата трябва да са еднакви горните времена, започвам да намалял коефициента от 1,35 на 1,25. Инжекторните времена се изравняват, но двигателят работи по зле и с вибрация.
Моя тест как съм се справил на ПХ е да настъпя газта на един сантиметър за секунда и да я пусна рязко. Колкото по-високи обороти вдигне при това, толкова по-добре. Другото е при рязкото отпускане, стрелката да се върне много бавно на 800 об и да не се разиграе там.
На бензин го прави перфектно, на газ се получава най-добре при 3,3 мс.
Каква е тая дяволска работа?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Странна работа на празен ход.
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 22:12
Кофти газ.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 18 окт 2018 6:37
Май не ти е правилна методиката. Доколкото зная при настройката се гледат бензиновите времена, като целта е те да са еднакви, когато колата работи и на бензин, и на газ. Оставам с впечатление, че ти се ръководиш от газовите? Искаш да изравниш газовите и бензиновите времена, но това е ГРЕШНО.
Направи следното. Ако на бензин бензиновите времена са 3.5мс, превключи на газ. Направи корекцията така, че бензиновите времена да се запазят 3.5мс, без значение, дали газовите работят на 3, 4 или 5мс.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Чет 18 окт 2018 8:21
Говоря за бензинови времена само. При работа на бензин и на газ. Те газовите инжектори отварят на 5 мс.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 18 окт 2018 19:19
Направи на тихи обороти,на газ бензиновите времена да са с 0,1-0,2 мсек. по-малки отколкото на бензин!Виж как се държи колата и какъв е разхода и ако ти хареса не ги гледай тези графики!
