Случи ми се странен проблем, занчи вчера пускам на бензин да запали колата и държи ниски оборотипоскам газта работи нормално,пускам пак бензина и тръгвам.Колата неможеше да върви при натискане на педала на газта до ламарината на бензин колата забива муцуна се едно е на спирачка дависе и някакви други такива необясними работи от какво може да е
Г3 1.6 АБУ
Голфит и газтта
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Колега проблема ти се нарича адаптация на компютъра, по просто казано компа казва на дюзата да пуска малко бензин защото докато си карал на газ е бил с богати смеси и ламбда сондата е казвала на компа да си намали горивото. Затова сега като минеш на бензин едвам крета. Решението е ламбда симулатор и много добра настройка на газта, има и едно друго но е драстично (изпробвано е) изключваш му ламбда сондата и го оставяш без него, компа неможе да си я намери и минава в режим зададен от завода за работа при повредена сонда, вероятно на бензин няма да е толкова икономична като преди но работи нормално.
- joker
Re: Голфит и газтта
CCCP_FAN написа:Случи ми се странен проблем, занчи вчера пускам на бензин да запали колата и държи ниски оборотипоскам газта работи нормално,пускам пак бензина и тръгвам.Колата неможеше да върви при натискане на педала на газта до ламарината на бензин колата забива муцуна се едно е на спирачка дависе и някакви други такива необясними работи от какво може да е
Г3 1.6 АБУ
При подобна ситуация.....след дълго каране предимно на газ и по-дълъг престой(повече от 24 ч)...1.)запушена дюза на моното....малко бензинец с присъдка за очистване на дюзата
2)автоматичен ключ за бензин/газ понякога задържа и двете клапи отворени и дави колата(ама ти май си с ръчен)
Абе най-вероятно запушена дюза щом го прави само на бензин....
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Ма интересното е че само като е студена е днеска сутринта ми загасна даже а на газ лети.Иначе като ми я слагаха ми сложиха емулатор дето запаметява работата на колата на бензин и после като мина на газ подава на ЕКУ-то записаната информацитя и ми се струва че неможе да е от ЕКУ-то проблема поне аз така мисля
Да не те отчаивам ама може и с това да си караш,рано или късно сложиш ли газ колата не бензин не е същата!
Имах един моноинжекцион така се случи след 2 г.каране на газ и не можаха да го оправят!
сега на карборатора и е същата хава сутрин като я запаля все едно не мога да карам кола прехълцва та нямам думи а на газ пушка от всякаде,тва ми го обясниха че е от плочката която слагат за газта,и така си карам и си свикнах вече,е ене болка за омиралка като се има в предвид разликата в цените на горивата!
