Да,от към 1.2-1.4к до към 2к оборота се набира и после директно забива и започва да присецва всеедно няма газ и трябва да прехвърля на бензин понеже и да върна газта продължава така напред,понякога гасне и на сводобна по инерция и винаги при по-висока скорост към 40км/ч.
Edit 04.01-Днес при топло и меко време проблема не е на лице.
Edit 05.01-Днес сутринта във София времето беше що годе меко и проблема не беше изразен,следобяда при завалелия сняг и водата по улиците се започнаха мъките.Извадих от багажника една резервна бобина и сложих нея,по-добре раБоти мотора пък ще видим.На старата има съвсем малки пукнатити.
Golf 3 94' ABU проблем с газ.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Golf 3 94' ABU проблем с газ.
Проблема пак се появява,при движение със 80-100км при изключване от скорост мотора започва да се форсира на газ и на бензин.Пръсках около дросела,моно инжекцията и въздуховода от въздушния филтър със спрей за карбуратори няма влияние на оборотите.НАЙ-странното е,че от октомврийския ми пост до сега нямаше никакъв проблем и започна от нищото.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Проблема беше доста странен,беше се счупила бронята на жилото за газта като изведнъж не се предаде тотално и едвам се паркирах пред вкъщи
.След смяната на жилото остана забиването на колата при по голямо натоварване и след една профилактика на палеца и капачката се оправи за сега.
