Голф 3 1.4 гърми и прекъсва
Peshi
Регистриран на: Съб 03 ное 2018 22:46
Мнениеот Peshi » Сря 05 дек 2018 21:48
Имам голф 3 1.4 бензин/газ от 8 месеца и в началото нямаше никакви проблеми с работата на двигателя. Един ден обаче я изрязах до 7500 оборота на газ и от този конкретен момент насам все нещо се случва. Още тогава започна да прекъсва да гърми да гасне в движение да не пали стрелките на скоростомера и оборотомера да си правят каквото искат. Докато стартера върти на таблото няма признак че е на контакт и след няколко секунди си дава вече контакта и се опитва да запали и съответно ако запали започва да прекъсва и да гърми в ауспуха а някой път се случва да запали сместа твърде рано и двигателя спира рязко и връща експлозията във филтъра. Прави го и на газ и на бензин. След това разбрах че започва да го прави като загрее. Докато е студена няма проблем. Започнах да я карам из квартала експериментално и малко помалко в рамките на 2 седмици тези проблеми затихваха и просто изчезнаха. Карам си колата 2 месеца без никакви проблеми и днес реши че пак ще ги прави тези номера. Ако някой има идея какво се случва ще съм много благодарен да сподели опита си.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Голф 3 1.4 гърми и прекъсва
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 05 дек 2018 22:49
Бобината или хол датчик са възможните заподозрени
Peshi
Мнениеот Peshi » Сря 05 дек 2018 22:58
Купих кола донор от едно приятелче което катастрофира. Голфа му беше перфектен ще видя да взема бобината и хол датчика от него и ще пиша как е.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 05 дек 2018 23:44
Голф е те така се кара , да не излиза стрелката от червеното особенно ако е на 25 години . Виж си запалителната система. И евентуално ремъка дали е на белезите
Peshi
Мнениеот Peshi » Чет 06 дек 2018 12:37
Видими щети няма никъде. Днес смених бобината но датчика на хол нямам идея как се сваля. Не съм карал колата много но за сега няма проблеми.
П.П.
Сега разбрах че симптом на развален датчик на хол е подскачането на стрелките на таблото. Днес ще се мъча да го сменя и дано се оправи че ми трябва колата за тази събота.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 06 дек 2018 18:01
За да смениш датчика на Хол, се разглобява делкото. Просто сложи другото делко за проба, ама си трябва центровка по белези.
Peshi
Мнениеот Peshi » Чет 06 дек 2018 22:21
Така направих просто смених моето делко с другото и мисля че успях да го центровам вървеше много добре до преди час. Имах работа из града и покарах, никакви проблеми. И реших да изляза малко извънградско да видя как е. Навъртях 50км и прогресивно започваше да прекъсва в ниските обороти докато давам газ. В началото от около 1000 до 1200 оборота. След това до 1500 и така до 2200. Не е някакво сериозно прекъсване съвсем леко тропване на мотора, обаче е досадно. След това реших да пробвам на бензин и се оказа че не го прави на бензин. Също така се сетих че докато карам на газ и настъпя малко в момента в който започ е да прекъсва ми се чува май някакво реле да се къса да щрака в таблото.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 06 дек 2018 22:47
Смени бобината с тази от резервния Голф!
Peshi
Мнениеот Peshi » Пет 07 дек 2018 8:27
Това направих първо и после сложих делкото. А то ако е от бобината не трябва ли да го прави и на газ и на бензин.?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2018 9:07
Peshi написа:в момента в който започ е да прекъсва ми се чува май някакво реле да се къса да щрака в таблото.
Установи кое реле е това и защо щрака. Може това да е проблемът, а може и да е следствието.
Peshi
Мнениеот Peshi » Нед 09 дек 2018 15:05
Започнах да си играя с делкото да пробвам да си го центровам сам. Успях да го докарам до доста стъбилно състояние. Цъкането на това реле изчезна и спря да прекъсва, върви с лекота и гори малко и най якото от всичко е че отстрани един проблем. Сутрин палих на 3 цилиндъра и ми беше много досадно. Казаха ми един куп възможности за проблема но всичко е идвало от делкото и датчика на хол. Извънградско ми гори 6/100 смесено гори към 8.5-9/100 изцяло градско не знам колко гори с точност. Благодаря ви за бързите отговори, много ми помогнахте.
Мнениеот stefan4o » Нед 09 дек 2018 18:08
Е, то предварението ти е било в кИреча. Но може и някой зъб да имаш избЕгал.
