Здравейте!
Днес на метанстанцията ми се случи за втори пореден път да заредя метан 14-15кг. Неможе да се напълни в максималният капацитет от 20кг на бутилките. На някой случвало ли му се е такова нещо и какви може да са причините?
Passat 1.4 TSI Ecofuel (CDGA) проблем при зареждане
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat 1.4 TSI Ecofuel (CDGA) проблем при зареждане
Ниско налягане на станцията?
sonick
- Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:15
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CDGA 2011
- Местоположение: Пазарджик
Зареждам на ОМВ Пазарджик. Попитах ги това и казаха, че налягането е 200бар, което е нормално. Дали е токова наистина ..... Следващото зареждане ще го пробвам на друга метанстанция и ако е същото - Хаас Пловдив.
Здравей,има метан станции на които и аз зареждам около 14 кг. На повечето пълня до 21-22кг. за да си сигурен че проблема не е в колата опитай да заредиш на други метан станции.
Ако проблема продължи вероятно има изгоряла бобина на клапан на някоя от бутилките и тя остава пълна.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Или в бутилките има масло!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Как така масло?
Zdravko Zankov
От компресорните станции.
Едва ли е масло.
Покарал съм метан доста.
Никога, освен заради ниско налягане,не съм имал проблем с пълненето.
Но беше една бутилка,на моно.
Едва ли е масло.
sonick
Утре пак ще трябва да зареждам и ще видим какво ще стане.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Zdravko Zankov написа:От компресорните станции.
Едва ли е масло.
Виждал съм бутилка с бая масло вътре,ама беше отдавна.
sonick
Здравейте!
Проблемът уж е решен. Днес бях в Хаас Пловдив и там установиха скъсани кабели към клапан. За сега закърпиха положението с един бърз ремонт на кабелите. Нов такъв стувал 165лв.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Браво на колегата ,че се върна да сподели
Дано да е било от това
