За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 06 дек 2018 21:46
... обаче въртян дълго време от помпата нахалост спира да е бензин много по-бързо ... загрява се и дава фира ... и освен това бензиновия филтър се запушва доста бързо ... направо няма какво да се дискутира, технически най-доброто решение е след като мотора мине на газ едно реле ( или ключ оразмерен да поема тока) да спре да подава ток на бензиновата помпа.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 06 дек 2018 22:42
Мхм.
И тая помпа става паметник след време.
А ако карате с на 10л бензин цяла година, имате сериозен проблем.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 06 дек 2018 22:48
Среден вариант едно реле за време да я връцва за 5 минути и после да гаси.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 07 дек 2018 6:39
С реле за време не ми харесва, като идея. Понеже когато искаш да караш само на бензин това реле трябва да не се задейства да изключи.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 07 дек 2018 6:48
Zdravko Zankov написа:Мхм.
Ами аз уж наливах всеки месец за по 10лв, ама бензина пак се развали.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 07 дек 2018 7:09
Ти с пет литра бензин ли караш постоянно?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пет 07 дек 2018 7:48
Явно не му трябва повече,което за зимния период е малко странно.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 07 дек 2018 7:56
Zdravko Zankov написа:Ти с пет литра бензин ли караш постоянно?
Ами аз писах по горе,че съм източил 15л бензин. Бензина се разваля повече когато помпата го върти постоянно.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2018 8:21
Така ти каза някой ли?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 07 дек 2018 8:26
Не
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 07 дек 2018 8:35
Я сипи 20-ина литра,и всеки месец капвай за 10лв.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 07 дек 2018 14:53
Копчето е готово. Плюса съм го взел от един червено-жълт кабел от задната седалка другия е кафяв минуса. Това е за голф 3. Копчето е за прав ток 12в 20А кабелите също отговарят за ампеража. Само не съм го направил да свети понеже тока идва от релето и ще дърпа от мощноста му.
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Пет 07 дек 2018 21:50
Някой ще се запали по средата на зимата.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 08 дек 2018 11:43
nogopechen написа:Някой ще се запали по средата на зимата.
Как така ще се запали какво имаш предвид. :screwy
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 10 дек 2018 14:55
То по принцип от къде е по добре да се изкара ключ? След релето или преди релето? Релето съм чувал че е 40А бушона е 20А, помпата е към 5А. А бушона май е след релето, защото то цъка на махнат бушон. Ако релето е повредено изобщо ли не дава ток? Щот в последно време помпата не работи угасна в движение. Ако изпробвам и светне крушка на буксата за помпата това признак ли е че релето работи?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
