Здравейте колеги,
Имам проблем с ламбда сондата, която е преди катализатора. Може ли някой да ми каже дали се ремонтира или някакъв каталожен номер, по който да мога да потърся да купя нова.
Благодаря предварително
Проблем с ламбда сонда на VW Touran 1.4 TSI EcoFuel 150 конски сили
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с ламбда сонда на VW Touran 1.4 TSI EcoFuel 150 конски сили
За ремонт не мога да ти кажа, но зависи какъв ти е проблема с ламбда сондата. Това не е евтина част и е по-добре да се увериш, че проблема идва от нея. Например можеш да направиш диагностика с VGDS, ако има някакъв проблем с показанията на ламбда сондата, там със сигурност ще излезе. Колкото до смяната можеш да ползваш търсачката на магазините за авточасти, но например можеш да погледнеш тук: https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D ... 96c67.html. Също така, ако си взимаш нова ламбда сонда най-добре да е Бош, но да не е универсалният тип с напасване на щекера.
st_george
- Регистриран на: Сря 19 дек 2018 9:27
- Автомобил: VW Touran TSI EcoFuel
- Двигател: 2010
Благодаря за бързия отговор.
Правена е диагностика в официален сервиз на VW и показва проблем точно в тази сонда. Искат ми 515 лева за нея. За това питам дали може да се ремонтира или каталожен номер за да проверя в Германия, колко е оригиналната част. Колата е на 90000 км и не искам да експериментирам много.
- fire146
Това е несериозна сума, сондата ти струва към 170лв. и труда около 20-30лв. Всичко около 200лв. По-добре намери някой, който да ти я смени, отколкото да дадеш толкова много пари за нещо, което дори не се доближава до реалната цена на тази услуга. Виж тази ламбда сонда: https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D ... 48051.html
Чета тук, че е препоръчително да се сменя на 250000 ама не се знае какво е станало ,иначе аз мога да ти я взема същата за 130 лв + еконта.
st_george
- Двигател: 2010
Благодаря колеги.
Смених я с BOSCH (и старата се оказа същата). Сега работи перфектно .... на метан. Когато превключи на бензин сякаш не и достига мощност и придърпва. Като натисна педала на газта не ускорява веднага.
Някой да има идея от какво може да е?
- fire146
Изчисти ли си грешките в компа, които са предизвикани от предната неработеща ламбда, възможно е ако има останали грешки от нея, компа да не взима в предвид показанията на ламбда сондата, когато е на бензин. Когато е на метан може да е малко по-различно, понеже там имаш и комп за метановата уредба, обаче незнам до каква степен той се влияе от бензиновия компютър.
st_george
- Двигател: 2010
Изчистени са. Компютъра е само един. Няма втори на метана.
- fire146
Другият вариант е от някъде да смуче въздух, който да обеднява сместа, когато си на бензин и затова да има известно замисляне, когато ускоряваш. За метана не съм много сигурен, но за газта знам че тя е по-малко чувствителна в промяната на съдържанието на кислород. Провери някъде по въздуховодите дали някъде няма цепнато и от там да ти смуче въздух, който да не минава през дебитомера и съответно да убеднява сместа.
vinsa69
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
- Местоположение: Елин Пелин
Аз имах придърпване на бензин или по точно когато заредя метан колата пали на бензин и кара 1-2 километра на бензин в момента на прехвърляне в началото ми премигваше чека и на 5,6 път остана да свети. Проблема беше решен като изчистих бензиновите дюзи на ултразвук и всичко е ок сега. Надявам се да съм помогнал с нещо
И при мен почистването на дюзите реши проблема.
Споделете моля, къде сте чистили дюзите,демонтират ли се от двигателя и цена за услугата.
st_george
- Двигател: 2010
Благодаря колеги. Ще потърся къде извършват услугата и после ще пиша какво е станало.
