АГУ за голф 3 1.4мИ АБД
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
значи след "лекото"
повишаване на цените на бензина стигнах до извода че и аз трябва да си сложа газова утедба.въпроса ми е кой модел и марка е най-добрия за моята кола.все пак искам колата да си върви и да си гори нормално.кажете и място където ги монтират както трябва защото не искам след слагането на АГУ-то да почна да се боря с проблеми с оборотите,ускорението,разхода.казвайте марка/модел на цялата система и къде има качествен монтаж.ако може колегите от русе,вт,плевен да споделят повечко информация за техните АГУ-сервизи и монтажни центрове.
А бе,по принцип за тоя мотор газовата си е обикновена.Ама за евентуални проблеми после - като гледам из форума май е индивидуално за всеки.В смисъл,че някои са без разни екстри от рода на емулатори,симулатори и т.н. и нямат проблеми,други пък се оплакват - най често от променливи обороти,недобра работа на бензин...Май по-важното е не марката на уредбата,а монтажа.Ако по вашия район няма надеждни майстори гледам,че колегите от София имат доверие на някои хора и сервизи - заслужава си да се разходиш.Те да кажат или колеги от твоя край.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Ами колега да ти кажа от погледа ми във форума като качествени дават BRC, Lovato и Landi Renzo
Пак от такива наблюдения не съм видял някой да се оплаква от Landi Renzo изпарител, което не важи за Lovato или BRC...
Landi дава малко по-висок разход (0.5л/100км), но за сметка на това е доста безпроблемен.
А към колегата Dankin - питай Bufka, той имаше същите проблеми, смени моторчето за празен ход и колата заспа
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
аз съм с 1,4 АБД и съм с турска газова "Волтран"!!!!освен тихите обороти на бензин(ниски са-750) нямам оплаквания!!щом ми гори 9/100 газ градско нама какво повече да желая!!!!монтажа е по важен от марката,преди опела беше с италянска(ренцо-ленди) и останових че не марката а монтажа и настройките са от значение!!е с италянската не съм имал никакви ядове ,и още я кара новия собственик без проблеми!!
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
dj_nako написа:предложиха ми севиз/монтажен център в Велико Търново.викат му самолета или месноста кадето се намирал тоя сервиз тай се казва.
Бягай надалеч от Олимпик, абсолютни диваци са, тва от опит мога да ти го кажа, слагах си газовия инжекцион там, после колко ядове съм брал и колко вечери съм стоял до 3 сутринта там - само аз си знам!
- The Red Guy
В Русе - Стойчо 0898607357 - на международното в посока Бяла, преди бензиностанция Шел. Има едни нови до военното поделение на Ялта - за тях чувам само хубави отзиви. Клаас - в двора на Строителния техникум - лични приятели са ми, ама много зависи кой от майсторите им ще ти прави уредбата - според мен има само двама кадърни. Най-добре се обади на Стойчо, работи сам - едно момче се върти и му помага само, наистина разбира, може малко по-скъпо да е, обаче пипа един път. За него не съм чувал да прави лоши монтажи, всички, които са ходили там са били много доволни! Занимава се само с газови уредби! С нищо друго!
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Ланди Рендзо - вече почти 2 години и да чукна на дърво никакви ядове!!! Разход - много ама много зависи от десния крак на задкормилното устройство!!! Последно засичане извънградско при мнооогооо мързеливо каране (70-80-90), че ми се беше доспало - 5,9 на 100
! Доволно нали?!
По въпроса с играенето на оборотите - същия проблем го имах в началото - смяна на централния кобел на делкото и колицата си заспа!!!
Дано Ви бъда полезен!
Поздрави!
Поздрави!
- luboveliki
АБД-то си гори малко!!!!мойто гори 8-10/100 градско,газова Волтран!!!като ми сложиха газовата гореше 11,5/100,аз си го настроих сам и падна с 3 литра на 100,а си давам доста газ!!!!на комшията е голф 1,8 ABS и е на бензин и му гори 10/100 при доста леко каране(само градско имам в предвид) и крепи колата като бабичка!!
- joker
Re: АГУ за голф 3 1.4мИ АБД
dj_nako написа:значи след "лекото"повишаване на цените на бензина стигнах до извода че и аз трябва да си сложа газова утедба.въпроса ми е кой модел и марка е най-добрия за моята кола.все пак искам колата да си върви и да си гори нормално.кажете и място където ги монтират както трябва защото не искам след слагането на АГУ-то да почна да се боря с проблеми с оборотите,ускорението,разхода.казвайте марка/модел на цялата система и къде има качествен монтаж.ако може колегите от русе,вт,плевен да споделят повечко информация за техните АГУ-сервизи и монтажни центрове.
Е аз съм от Варна ама нищо-може да съм ти полезен.......Моето газово е BRC с ламбда-контрол(ДВГ 1.8 ABS на поне 260 000 км).Колата върви като луда и разхода на газ е много приличен-11 до 11.5 градско през зимата и 9 л извънградско(при каране със 130-140 км=3700-4000 об/мин)Лято градското пада до 9.5 ,а извънградско до 8.5(това е така защото градско я карам на къси разстояния,а газта много се влияе от температурата на въздуха)Понякога се опитвам да карам до 120 ,ама тя колата така върви,че и по баир нагоре докато се усетя и скоростомера пак прехвърля 130 без да я тормозя.Така,че при по-ниски скорости сигурно и разходът ми на газ ще е по-малък ама не съм пробвал.
Много е важно запалителната ти система да е перфектна от а до я!!!
Във форума има много написано за това,не необходимо да повтарям.
Но определено от този тип газово съм безкрайно доволен(вече 2 години го карам-италианците колко са го карали - не знам?)само наливам газ.....А в динамиката и мощността почти не се усеща разлика с бензина!И нямам никакъв проблем с оборотите и на газ и на бензин ги заковава на 850/мин...
