Здравейте колеги,
Имам проблем с работата на газ. На бензин проблем няма. Колата е Octavia 1U5 1.8T AGU. Няма чип.
Газовата е с изпарител Romano, дюзи Romano Fast, компютър AG Zenit Pro. Така я купих, не съм избирал частите аз. До преди известно време си работеше добре при всички режими.
Изпарителя е настроен на 1.5 бара. Ремонтиран е миналата година. Държи налягане, пада до 1.3 бара при макс. натоварване.
Свещите са на година и малко и са стандартните за тоя мотор (Beru Z90).
Проблема се проявява в прекъсване при по-рязко подаване на газ. Ако подавам газ плавно, проблема го няма. Дори и при по-висока скорост на магистрала е същото: рязко газ - няма мощност, плавно - върви. Понякога не се проявява, зимата почти не. Струва ми се, че ако е по-топло е по-изразен проблема (ако работи климатика най-вече).
Филтрите са сменяни преди около година.
Реших, че в предвид възрастта на дюзите, проблема е най-вероятно там и се засилих да си купя ремонтни комплекти и да ги сменя. Обаче питах един майстор и той първо ми обясни, че тия дюзи не били подходящи за тоя мотор и че по-добре да си взема Romano Fast 2 със съответния размер за тоя мотор.
ECU-то доста често има грешка за бедна смес. (Това е друг проблем може би. Над 9-10ms времена на бензин, колкото и да обогатявам, на газ сместа е бедна.) Няма други грешки.
Газовата е монтирана преди около 100 000 км.
Нямам много опит в тази област, но като имам проблем обикновено първо се опитвам сам да си го реша.
Въпросите са ми:
1. Какъв им е живота на тези дюзи? Възможно ли е да са те?
2. Какво ще ме посъветвате: нови дюзи или да си ремонтирам тези?
3. Да търся ли другаде проблем?
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Skoda Octavia 1U5 1.8T AGU - прекъсва на газ
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Skoda Octavia 1U5 1.8T AGU - прекъсва на газ
Беру свещи,махай ги.
НЖК по каталог.
За начало.
НЖК по каталог.
За начало.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Смени свещите и сложи предните - за проба...
Началото на края на комутатора?
При мен прекъсваше така на 1.8Т AGU със свещи Denso Iridium, само при резки ускорения. Смених свещите с оригиналните, колата се оправи и си поръчах нови.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
+ свещи само njk pfr6q, аз имах същия проблем от разбита рейка излезе проблема. Вземи комутатор и бобини за проба ако имаш познати с тоя мотор.За инжекторите много вероятно от тях да излезе. Грешката за сместа add или mul e? Принципно над 12мс пц не гледа ламбда.
- ivan.karadenizov
Здравейте,
комутатора не е, защото пробвах с друг, а и моя си е читав: гела си е там и транзисторите изглеждат наред. И термопроводима подложка му сложих.
Друга бобина за проба няма от къде да взема за съжаление.
Грешката е: 00561 Mixture Adaptation 14-10 Adaptation Limit (Add) Exeeded - Intermittent
Zdravko Zankov
Покарай на бензин,да видиш ТРИМ времето дали ще влезе в норма.
- quattro^^
- Двигател: AJL
мда не е зле да пробваш, иначе и на мен ми излиза същата от време на време, за бедна смес на празен ход е.вариянти от вакум до настройка на газта...проблем с палене студена или топла имаш ли?
- ivan.karadenizov
Малко късно пиша, но нямах време да се занимавам с проблема.
Първо смених свещите с препоръчителните NGK - никаква разлика.
Поръчах ремонтен комплект за газовите дюзи, ремонтирах ги и колата стана друга: не прекъсва и има мощност при всякакви обороти. Не знам колко са подходящи тия дюзи, но щом върви, така ще си я карам за сега.
Благодаря на всички отзовали се.
