VW Caddy Ecofuel - проблем с прекъсване на празен ход
Brazer
Регистриран на: Сря 23 май 2007 13:02
Мнениеот Brazer » Пет 03 май 2019 8:37
Здравейте,
на една от служебните ни коли - 2008 VW Caddy 2.0 Ecofuel се появи неприятно претрисане на празен ход. Прави го само на място, а в движение не се забелязват аномалии в ускорението или поддържането на скорост. Километрите на колата са около 240К.
Диагностиката с VCDS не показва никакви грешки.
Сменени са превантивно свещи, но ситуацията остава същата. Наш пропуск е да проверим дали при работа на бензин ще се появят същите симптоми (ще го направим възможно най-скоро)
Поизчетох няколко теми, свързани с такива симптоми, но при всички се споделя, че се отчита грешка misfire в някои от цилиндрите.
На няколко пъти се споменават като заподозрени и "гумените маншони между двете части на колектора".
В сервизът, който си обслужваме колите не могат да ни помогнат и затова ще съм благодарен, ако знаете място, по-специализирано за VW с метанови уредби.
Благодаря и поздрави!
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: VW Caddy Ecofuel - проблем с прекъсване на празен ход
Мнениеот nikolay_v » Пет 03 май 2019 10:32
Карам същата кола и препоръчвам да се обадиш на Любо тел. 0895687142
Разбира се след празниците
Весели празници на всички
И да не забравиш да кажеш какво е било
Последна промяна от nikolay_v на Пет 03 май 2019 11:02, променено общо 1 път.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Пет 03 май 2019 10:59
Има го и при мен това притрисане на празен ход. Смених свещи, кабели, бобина - без особен ефект. Във форума прочетох някъде за скъсан тампон на двигатела - и него смених също (наистина беше скъсан), но продължава да се усеща. Ще следя темата, успех!
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Пет 03 май 2019 12:06
Ще направя едно-две предположения. Дроселовата клапа се е зацапала и тръгнала да си ходи. Второ - отнякъде смуче неотчетен въздух. Трето - при празен ход, като развиете капачката за наливане на масло, но без да се маха от мястото й, тя започва да подскача и излиза въздух през гърловината.
Всяко едно от тези неща предизвиква прекъсвания.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Пет 03 май 2019 13:30
Третото не го разбрах. Това не е ли нормално поведение за капачката, когато се развие?
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Съб 04 май 2019 16:14
За десет-двадесетгодишни автомобили е нормално. Някои дори пушат от там.
Щом скача капачката има налягане под нея. И къде го отвежда системата за картерна вентилация това налягане - между дебитомера и дросела. Т.е. това е неотчетена от ЕКУ-то горивна смес, която бърка смесообразуването и може да доведе до неравномерна работа на ДВГ.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Съб 04 май 2019 16:42
Ще пробвам без капачка и затапен мъркуч, но не ми се струва да е от това. Доста коли съм покарал, на които, както казваш и пушек духа от там, а са наред тихите обороти.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Съб 04 май 2019 17:33
За да пречи картерната вентилация на празния ход трябва да има едновременно пропуск на газове от бутало-цилиндровата група и неработещ клапан или запушена тръба от картерната вентилация.
Сега, да не те обидя, ама ако запушваш тръбата на картерната вентилация за проба, затапи я от страната на гофрирания шланг, а от страната на главата/картера я остави отпушена. Обратното ще влоши празния ход още повече, а в картера ще се появи опасно за семерингите налягане.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Съб 04 май 2019 17:44
:beer Капачката ще липсва по време на експеримента.
krazy
Регистриран на: Вто 04 авг 2015 9:34
Мнениеот krazy » Съб 04 май 2019 23:57
При мен проблема беше спукана глава, но прекъсваше супер много и светваше чека и прехвърляше на бензин. Това е за втори път, като първия път главата не беше спукана а само напастнаха клапаните и се оправи. Според мен я изчакай да се влоши и да даде някаква грешка на компа за да си сигурен! Надявам се да съм бил полезен и пиши какъв се е оказал проблема! Успех!
Brazer
Мнениеот Brazer » Сря 08 май 2019 13:13
Благодаря на всички за съветите.
Забелязвам, че (а и от колегата, който кара колата) сега, когато е по-студено няма и помен от прекъсване. Само като се стопли започват проблемите.
Задължително ще давам обратна връзка при разрешаване на ситуацията.
Поздрави!
