Питане за проблем с температурата - ГИ BRC FLY
Milefff
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 16:02
Мнениеот Milefff » Чет 11 юли 2019 10:59
Пасат 6 , 1.6 102 коня с монтиран: BRC fly компютър , редуктор brc genius mb 1500 и дюзи keihin.Така е внесена в България
Проблемите са няколко :
Колата обръща на газ спрямо температура на газта , не на водата , има ли вариант това да се промени ?
През зимата или при време под 10 градуса външна температура при скорост от около 100км к олата обръща на бензин явно изстива редуктора или газовата рейка , при преминаване на газ отново и каране с по малка скорост е нормално.
Времето за обръщане на газ сега през топло време е до 5 мин при първоначален старт , което е нереално , колата е достигнала вече 90 градуса... , а за зимата е възможно и до 5-6 км и повече преди да обърне .
Има ли варианти за смяна на редуктор при нужда за да се оправи този проблем ?
Колата е закачана на компютър , всичко работи изрядно без отклонения никакви по налягане прркъсване и т.н.
Редуктора е монтиран над скоростната кутия , антифриза е на малкия кръг , дюзите са пред всмукателния колектор .
Благодаря на отзовалите се .
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Питане за проблем с температурата - ГИ BRC FLY
Мнениеот ivan_pop » Чет 11 юли 2019 17:07
Нещо си противоречиш, но може да се реши проблема!
