jetta 1988година 1g 1.6 газ бензин /75 коня - колата забива муцуна
embatase1
Регистриран на: Чет 05 сеп 2019 19:31
Мнениеот embatase1 » Чет 05 сеп 2019 19:40
Здравейте колеги купих една антика VW jetta 1988година 1g 1.6 газ бензин /75 коня
Проблемът е там че изведнъж започна да забива муцуна при стигане на определени обороти или при рязко подаване на газ !? (нямам обортомер не съм сигурен за оборотите)
С чисто нов филтър газон !
тръби продухани газ има да бутна цялото народно събрание :Д но проблема вече не мога да вдена от къде идва :>?
Та се чудех дали някой не е имал подобен проблем и как го е решил ?
п.с няма бензинова помпа и резервоар и няма как да пробвам на бензин ?>Д :th_up
Благодаря на всеки един за отделеното време и се извинявам за правописните и пунктуационни грешки !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: jetta 1988година 1g 1.6 газ бензин /75 коня - колата забива муцуна
Мнениеот stefan4o » Чет 05 сеп 2019 19:56
1.Центровка - погледни дали ангренажният ремък си е на белезите по зъбните колела
2. Откачен вакуум, също така погледни тампонът под карбуратора дали е читав
3. Настройка на газовото - ако не е бил профилактиран скоро изпарителят (съдейки по това, че не работи на бензин, сигурно е карана като за последно).
4. Запалителна система - свещи, капачка, палец, кабели.
От много неща може да е.
embatase1
Мнениеот embatase1 » Чет 05 сеп 2019 19:59
Тампона е здрав / настройката на газовото е направена / за ангренажа не съм гледал проблема го направи сутринта от тогава е в това положение колата ако не натискам рязко газта а лекичко набира няма проблеми ако е прехрълило зъб на ангренажа ще пали ли изобщо ?
Мнениеот stefan4o » Чет 05 сеп 2019 20:09
Ще пали, даже и ще върви. За свещи, капачка, палец нищо не каза?
embatase1
Мнениеот embatase1 » Чет 05 сеп 2019 20:12
stefan4o написа:Ще пали, даже и ще върви. За свещи, капачка, палец нищо не каза?
кабелите са здрави свещите не са зацапани капачката не съм гледал
беше сменян скоро ремък на динамото един майстор го смянява и сега се сетих да погледна като забелязах хлабав ремък на динамото и като завъртя динамото ремъка не се върти (хлабав е ) може ли от там да идва проблема ?
Последна промяна от IvanMan на Чет 05 сеп 2019 20:12, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
