Много висок разход след смяна на Газова Бутилка - LR Omeg
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Мнениеот Lenks » Съб 24 авг 2019 8:29
Здравейте, преди 10-ина дни в сервиз на Ланди ми смениха само газовата бутилка, защото старата беше на 10 години и по закон трябваше да се смени, за да си извадя паспорт на газовата. Както и да е, преди смяната колата (Tucson 2005 2.0 4WD с Landi Omegas слаган 2008-9) харчеше 10-13/100 в зависимост от ситуацията. Та по документ са ми сменили г. бутилка и нивомера, друго не пише да е сменяно. Момчетата казаха, че са налели 10 л. газ да тестват, от които не знам колко са изразходвали, но едвали беше много. След което аз отидох и заредих до горе, като бутилката 50л. пое още около 30-31л. газ което значи, че в нея имаше около 38-9 литра газ. Доколкото знам това е нормално, защото никога не може да я напълниш до горе. Та сега като покарах и отидох да заредя с "радост" след 110 изминати километра ми наляха 24 литра газ. Как е възможно това? В момента бутилката пак е напълнена до горе и ми се налага да ходя до Плевен и обратно та ще тествам пак разхода, но се притеснявам, че едвали ще има промяна.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Много висок разход след смяна на Газова Бутилка - LR Omeg
Мнениеот stefan4o » Съб 24 авг 2019 8:37
Колега, газов разход НЕ се засича по този начин. Сипваш определено количество и караш, докато свърши. Това е. Всичко друго е бош-лаф и с някакъв процент грешка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 авг 2019 8:42
Темата е несериозна...изразходи бутилката до дупка,напълни си я където редовно си сипваш и карай докато свърши.Едва тогава засичай колко ти гори.С допълване може и 25/100 да ти даде.
Lenks
Мнениеот Lenks » Съб 24 авг 2019 9:14
Ами точно заради това сега до Плевен и обратно няма да зареждам, докато не мине на бензин и ще видя колко ще напълня.
Lenks
Мнениеот Lenks » Пон 26 авг 2019 6:48
Не успях да пиша вчера. След нечовешки разход и към Плевен(дори не ми се коментира колко, но да кажем, че почти нямах газ след 150км.) намерих 1 чичо, който за 5 мин. пипна нещо. Не успях да разбера много какво, че се занимаваше и с други коли и ме взе между тях, но мисля, че беше свързано с въздуха. Както и да е, след това се прибвах със среден разход 11 с пуснат климатик. :smile
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 26 авг 2019 16:52
Дано да е решен проблема!Ама това
, не го разбирам!? :screwy
Lenks
Мнениеот Lenks » Пон 26 авг 2019 21:33
И аз ама мога да ти покажа касовата бележка от бензиностанцията :D
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 27 авг 2019 8:51
Боядисал тръбите в банята - не работи бойлера. Изпънал вървите на простора - оправил се бойлера.
Така се възприема тази тема.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 авг 2019 9:06
Полезна тема, ако имаш висок разход отиваш при един човек дето да врътне нещо си там и проблема е решен. Мисля че е добре да се закачи като "Важна тема"
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 27 авг 2019 11:04
Е тоя чичо не го ли разпита какво точно е "пипнал"?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 27 авг 2019 12:39
Пипнал е нещо, свързано с въздуха, колегата го е написал...
