Пасат б5 1.8 20 v 125 кс Въпрос за газовата уредба
Здравейте имам няколко въпроса относно газовата уредба. Колата е Пасат б5 1.8 20 v 125 кс , газовото е тартарини газовата рейка е valtek 3 ом изпарителя не го знам тъй като е много ръждясал и не се разчита какъв е . Първо бих попитал като мина на газ на малки обороти като карам ми прекъсва леко и понякога на празен ход ми падат оборотите до 600 и се нормализират от какво може да е. Да попитам ако реша да сменя рейката с друг модел дали ще стане с бързи инжектори 2 ома. И ако ги сменя задължително ли трябва да ходя на на майстор по газовите за настройка.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат б5 1.8 20 v 125 кс Въпрос за газовата уредба
на бензин как е положението с оборотите на ПХ ?
- Vlad777
- King of the Road
Според мен трябва да я види някой газаджия, който има и софтуер за този модел компютър
Смених филтъра преди рейката но пак си остана проблема. Гледах за филтър на изпарителя но не се гледа да има, един познат каза че имал подобен изпарител ланди бил неговият и филтър имало на клапана който е закрепен за изпарителя но при мен не се гледа защото е скрит от колекторите и не мога да видя добре.
- Vlad777
- King of the Road
Проблемът може да е и в изпарителя, особено ако никога не му е сменян филтъра. Може и някой маркуч да се е прецакал от високите темпертури и да изпуска, може да се е запушило нещо - като цяло тук да гадаем е божа работа.
Този филтър на изпарителя къде е вижда се само един голям болт там под него ли е
- Vlad777
- King of the Road
Не съм виждал такъв изпарител - може да го отвиеш и да провериш. Би трябвало да имаш клапан на бутилката, така че да не се притесняваш за газта, която ще изтече.
Този големия болт ли да отвия това е от другата страна
Едвам го разчетох пише LANDI по номера разбирам че е product code: 52.LRE.959
manufacturer: LANDI RENZO
manufacturer code: 536700067
approval number: E13-67R-010056
Някой имали идея къде е филтъра в изпарителя или в клапана който е закрепен за него клапана изглежда така
- muns61
- Местоположение: pleven
На клапана е.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Дай снимка на компютъра на газовата? И снимка на дюзите?
Предполагам, че е Ланди.
На изпарителя пише само LANDI и има някакъв номер : E13-67R-010056
