но вече е с к04 хибрид валове интек и кво ли не. И ще я карам да я настроят и ми предложиха да я нагласят и на газ ,въпроса е какъв изпарител ще е подходящ без КМЕ понеже ме предупредиха че имат голяма рекламация последно време . Взех дюзи кейхен най мощните а компа се чудя между Фобос ,Ланди Ренцо или БРЦ поръчах и нова бутилка и сонда усиленаИзбор на компоненти за тунинг проекта 1.8т 300+++
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги имам проблем с колата след малко засилване се наложи да махна газовото Ланди Ренцо омегаз беше с 6мм медна тръба и голям изпарител с бели дюзи докато беше 150коня беше ок след чип и к03с сложих 8мм тръба термосладтчна беше на ръба на всичко и я демонтирах . Но сега се налага да поставя пак
но вече е с к04 хибрид валове интек и кво ли не. И ще я карам да я настроят и ми предложиха да я нагласят и на газ ,въпроса е какъв изпарител ще е подходящ без КМЕ понеже ме предупредиха че имат голяма рекламация последно време . Взех дюзи кейхен най мощните а компа се чудя между Фобос ,Ланди Ренцо или БРЦ поръчах и нова бутилка и сонда усилена-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Избор на компоненти за тунинг проекта 1.8т 300+++
Карам обикновен автомобил. За мен брц е безпроблемно АГУ. Само един изпарител съм сменял. Дюзите са на над 200000.
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Аз нямам проблем с ландито жена ми и сложих такава само филтри сменям на королата съм с Ланди и костенурката е с Ланди но за прекалено насъскана има проблем с таблицата на с3ка с малко чип АЕБ мп46 което е Романо Алех Мегаджет Дижитроник след 25мили секунди тъпче и минава на бензин бях и сложил баракуди с кме гт голд мъка с настройката и накрая смених с Фобос и колата заспа . БРЦ ползват Моторола чипове уж са ок но нямам познат с чипосано ваг с брц
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
На чипосана кола с газ, при определени условия трябва да минава на бензин!Няма друг начин!
Или поне да добавя бензин заедно с газта, за да не остават газовите инжектори постоянно отворени.
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Ланди няма такава функция да пуска бензин на при големи натоварвания , за изпарителя нищо не казахте
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
За кой точно компютър на Ланди го каза това?
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Омегаз с този купих кенефа дошла е от Италия
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Ясно мерси ще го покажа на мапера аз имам кабел и софтуера на ландито . МР е огромен кръгъл няма място колко и да не искам ще слагам ехтрим кме колко изкара . Тъпото е че колата няма място за нищо жабарите бяха сложили компа над мотора и се предаде след яко яздене в коша става 100++с на д-р му сложих екраниращ щит, сега мисля в купето да го бодна а изпарителя зад мотора при трв-то на климатика има малко место там беше и на ландито сложен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
