От метан на пропан-бутан
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
здравейте колеги. Понеже мой близък иска да премине от метанов инжекцион на пропан бутан идеята е следната, дали е възможно да се ползва инжекциона който е в момента (на метан)читав е и работи добре. Като ще се смени бутилката с нова и нов изпарител за пропан бутан. Тоест ще си остане рейката и компютъра от метана .Някакви съвети ,ако някой го правел. Причината за промяната на горивото е че метановата бутилка е много скъпа а трябва нова.
zdravko_jett
Re: От метан на пропан-бутан
Значи 100%сигурно е че ще стане. Някакви подробности съвети?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
100% е сигурно, ако аз правя колата.А повече подробности мога да кажа, след като видя колата и какво има на нея!
zdravko_jett
Доста си далече колега! А и ще наложи аз да е правя май май
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Четеш манул за конкретния газов комп как се подкарва на пропан-бутан на конкретния мотор и действаш.Просто е като гъбена чорба!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Става номера,само трябва да смениш изпарителя и бутилката,да се разпробие за пълначка и да се прекара тръба 8мм за нея.
Не съм сигурен дали тръбата от метана ще стане,обикновено е стоманена 6мм
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко искат за нова метанова бутилка?
zdravko_jett
muns61 написа:Колко искат за нова метанова бутилка?
Май са му искали около 300 350лв за малка бутилка метанова която не го устройва. А на самия компютър трябва ли да му се зададе на какво гориво ще работи конкретно ,в този случай от метан на пропан бутан. И тази стоманена тръба трябва да е подменя с медна
- muns61
Ами смятай, трябва бутилка за пропан, сонда и пълначка, тръби, дюзи, изпарител, монтаж и настройка. Плюс демонтаж.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Дюзите може да си ги ползва и неговите.Тръби медни не познавам някой да ползва още.Масово се ползват термопластични.
- muns61
Термопластичните без пари ли са?
Инак аз на моя кола винаги бих сложил медни, по-надеждни са.
zdravko_jett
muns61 написа:Ами смятай, трябва бутилка за пропан, сонда и пълначка, тръби, дюзи, изпарител, монтаж и настройка. Плюс демонтаж.
без труд колега излиза под 300лв 90 изпарител шарк,100 бутилката,51 за сондата с пълначка е има и непредвидени разходи разбира се. но метан няма навсякъде а пропан бутан има. има ли някой който до е правел и да се хващам ли с упражнението
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Като гледам какви въпроси задаваш, по-добре не се захващай!
zdravko_jett
ivan_pop написа:Като гледам какви въпроси задаваш, по-добре не се захващай!
А бе пич нали в тоя форум сме да помагаме . Като знаеш вземи обясни като хората и кво си мислиш че като си газаджия и се занимаваш с това че знаеш всичко и не допускаш грешки. Евала на колегата muns61. И не е срамно да питаш за да си подготвен какво те очаква. Колко работи съм преправинл на прехвалени майстори и газаджии. Като го знаеш и разбира сядаш и пишеш и помагаш като хората ,а с безсмислените коментари нищо не помагаш. И пак казвам нали сме тук да си помагаме! Нищо лично колега
