поло 2007г 9N 1.4 BUD 80кс проблем с дигностика
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Здравейте проблемът след монтаж на ги не се свързва с компютъра изпробвахме и с ваг-ком и с ELM 327 не иска да се свърже,а преди монтажа се свързваше безпроблемно къде може да е проблема ?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: поло 2007г 9N 1.4 BUD 80кс проблем с дигностика
Проблема може да е в газовата, ако тя е свързана към OBD-то на колата.Колата може да се свърже само с едно устройство по OBD.В случая това е газовата.А ти искаш да включиш още едно устройство, диагностиката!Махни бушона на газовата или откачи буксата на газовия компютър и пробвай пак!Ако откачиш буксата, колата няма да може да запали!
П.П.:Ти нали си нафтафил.Каква е тази газ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
газовата е AEB вързана е към обд ще пробваме с махане на бушона, иначе има един неприятен проблем понякога гасне на газ на свободна
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Здравейте, колеги, аз това неудобство съм го преодолял по следният начин: с една букса разделям кабелите между ОБД-то и газовият компютър. Така се прави едновременно диагностика през двата компютъра. Може да се сложи и някое ключе, ако се ползва само "К" линията.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Аз пък ако се наложи диагностика на бензина, изключвам OBD-то на газта от програмата на газовата.Има много варианти как да се направи!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
И успяхте ли да се вържете с бензиновия комп?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
така махнахме бушона и се върза нямаше записани грешки направи ми впечатление че мап показваше към 500мб на празен ход и загрял двг
така на студен двигател запалва и работи неравномерно първите минути( бензиновата помпа е сменена) почти не се форсира има и гърмежи в ауспуха на загрял на бензин докато правехме диагностика направи впечатление че мирише гадно от ауспуха
на газ понякога гасне на свободен ход или забива (не реагира на газта )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
