Сеат Алхамбра 1996г 2.0 бензин-температура за преминаване от бензин на газ
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Алхамбрата ми е с обикновена агу, която е направена да прехвърли на газ при определени обороти. Питането ми е понеже в студеното време трябва доста да работи на място докато се затопли антифриза, може ли да се направи да прехвърли на газ при определени градуси. Или това при обикновена агу не става, трябва да е с ГИ.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Сеат Алхамбра 1996г 2.0 бензин-температура за преминаване от бензин на газ
Става първите Ловато бяха така но схемата трябва да я потърсиш в нета термистор който при достигане на температура затваря верига на реле което е за клапаните не е философия но има значение от термистора !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Някакъв термошалтер би свършил работа. Подобен на този на радиатора, но правещ верига при по-ниски градуси.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
1 брой термистор, 1 брой BC547, 1 брой реле, 1 брой потенциометър, 1 брой кутийка.
На термистора тип NTC му пада съпротивлението с повишаване на температурата. Транзисторът работи в ключов режим. Управлява релето, а той самият е управляван от термистора. С текущото копче на обороти обаче няма как да го реализираш. Ще трябват модификации.
Извади си дюзата и помпата да са нормално затворени контакти на реле. А копчето да прехвърля от газ на бензин като ги отваря и превключва на нормално отворените. След това сложи схемата последователно на копчето.
Копчето не работи и колата работи на бензин, докато копчето не бъде включено от релето, управлявано от транзистора чрез термистора. После подаваш газ и все едно нищо не се е случило - превключва на газ и караш. Това изисква копчето да не управлява директно помпата и инжекторите на бензина. А индиректно - да прекратява връзката при превключване на газ, през останалото време да работят те. Щото логиката на някои копчета е да подават напрежение или на реле, което да си затваря контактите на бензин или на газ. И при премахнато копче нито на бензин работи, нито на газ.
Последна промяна от инжектопляктор на Чет 19 ное 2020 22:18, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Каква е целта на занятието?
- инжектопляктор
С потенциометъра можеш да си оправиш фино температурата на превключване. Докато той е променлив, регулируем е с постоянно съпротивление. Спрямо температурната графика и корекцията сработва транзистора.
Може да се изчислят някакви величини и стойности, но предвид неточностите и толерансите на изпълнението е по-добре да бъде настроено на око. A, да - забравих. И един стабилизатор 12->5V ще ти трябва. 7805 примерно. Можеш да минеш и тънко с 1 резистор де и делител на напрежение.
Ако те интересува това - прочети. Ако не - просто недей пипа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
